bonsoir,
Sur ma MGBGT de 1966 (18GB haute compression) j'avais une conso moyenne sur plus de 4800 Km de 14L/100.
elle marchait tres bien,allumage et bougies correctes.
En démontant les gicleurs (diam0,09 pouce soit 2,286mm)je me suis apercu que la tete d'un foret diam 2,3mm passait dans le gicleur.
J'ai donc acheté 2 gicleurs neufs chez Burlen et en ai profité pour remplacer mes aiguilles standarts N°5-AUD1004 par des aiguilles pauvres
N° 21-AUD1008 . Carbu=AUD135 -HS4.Il y a 2 types de filetage sur le Jet Bearing et son écrou de reglage;j'ai le pas de 0,94mm(27TPI).
Devissé de 3,5 tours (21 pans) la voiture marche aussi bien sinon mieux qu'avant et la conso sur les 2000 derniers Km est de 10L/100.
par ailleurs ma conso d'huile est de 0,5L au mille.
vos commentaires sur cette réduction spectaculaire de ma consommation ?
Bonnes fetes à toutes et à tous.
Consomation moteur 1800 haute compression
- année : 1964
- Serie speciale : Fin 64
Re: Consomation moteur 1800 haute compression
Ha merci zigogne64
Cela peut être une bonne piste je suis que le problème vient au alentours des carbus
Va falloir démonter !
- année : 1964
J'ai trouvé un pdf que j'avais jamais vu concernant les carbu su hs pour demontage, montage, remplacement de pièce et réglage.
https://www.fichier-pdf.fr/2012/05/19/t ... -jyp-2012/
Utilisateurs parcourant ce forum : saby et 4 invités
