Je me questionne sur me throttle body
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
je surf bocoup sur le net au sujet MG / MGf MG F et je remarque sur les photos que mon throttle body
est en alliage de métaux
voir image :*
et la plus part des throttle body que je vois sur les MGF sont des en plastique comme celui ci :
Sinon avez vous vue ma vidéo de mon admission dynamique
http://www.youtube.com/watch?v=N1jax5IZ0Rk
tsubasa
Message par tsubasa »
ca sert a quoi?
Sylvain03
c'est le principe de carburateur sans cuve ni pointau , ca sert a faire entré l'air
tsubasa
ok mais ca apporte quoi ?
C'est mieux pour le moteur ?
Sylvain03
Bin les diametre supperieur apporte un gain en accélération mais moi je demande pourquoi j'en ai un en aliage et non en plastique , alors que je ne l'ai jamais changé , est ce une piéce d'origine !
Souf le ouf!
Message par Souf le ouf! »
Ce serait pas le proprio precedent qui aurait fait la modif? Parce que je doute que MG en est mis un en alliage juste sur la tienne. ;)
Sylvain03
aucune idée , peut etre qu'il y en a de série de monté des throttle body !
FANO
Message par FANO »
C'est tout simplement la version ameliorée du body throttle d'origine...
Au debut il etait en plastique = 48 puis il devient en metal avec une ouverture legerement plus grande de 52...
Y'a pas de mystere a ce niveau là, j'ai eu, moi aussi les deux version...
jean-marie
Message par jean-marie »
Sylvain, le trottle body n'a rien à voir avec un carburateur sans cuve ni pointeau, vu que tu as un moteur à injection: c'est tout simplement le papillon des gaz (l'accélérateur) qui est enfermé dans cet appareil qui mesure, entre autre, l'angle d'ouverture du papillon communiqué à l'ECU d'injection pour lui permettre de faire sa cuisine justement assaisonnée.
Il doit mesurer aussi la vitesse d'ouverture du papillon quand tu accélères pour enrichir le mélange à cette occasion et sans doute accueillir le tiroir d'air additionnel ou ce qui en fait office pour la période de mise en température du moteur.
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Pour le diamètre, je crois qu'il y a :
- des boitiers papillons plastique 48mm (mk1)
- des boitiers papillons alu 48mm (ma mk2 VVC entre autres, je ne pense pas que ce soit du 52mm d'origine)
- des boitiers papillons alu 52mm (TF et Trophy) ou aftermarket en remplacement du 48à moins que tous les boîtiers alu soient en 52 ?
Zoobab
Message par Zoobab »
c'est une quoi ton admission dynamique ???
parce qu'elle fait un jolie bruit ;) moi j'ai un vulgaire filtre green qui pompe du bon air chaud comme la braise...a part me donner un bruit bien sympa dans les trous, j'ai pas l'impression que ca respire mieux...voir moins bien au final.
bref as tu senti une bonne amelioration avec la tienne ?
combien t'as payé ca ?? je crois que c'est pas donné. :(
Sylvain03
Bonsoir Zoobab , ouai elle est sympa cette Admission dynamique OMP , a environs 100 Euros , elle veillit bien puisqu'elle a un an , l'amélioration et flagrante niveau reprise , accéleration et niveau Sonor ca fait un super son a niveau de ma prise d'air conducteur , puis que j'ai mi l'entrée d'air au bout de celle ci ;) !
Je vien de monté le Xpower hier soir ca fait super le son sur youtbue pour ce weekand ;)
[url]ttp://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=5339&start=50[/url]
Souf le ouf!
Sylvain03 a écrit :Bonsoir Zoobab , ouai elle est sympa cette Admission dynamique OMP , a environs 100 Euros , elle veillit bien puisqu'elle a un an , l'amélioration et flagrante niveau reprise , accéleration et niveau Sonor ca fait un super son a niveau de ma prise d'air conducteur , puis que j'ai mi l'entrée d'air au bout de celle ci ;) !
Salut Sylvain. Tu as acheté ca ou?
Sylvain03
Rimmerbros voici l'adresse email du gérant commercial mgrover@rimmerbros.co.uk
Lui ecrire en anglais sujet : Exhaust Xpower Thruflow MGF (année)
Sylvain03
Pour le KAD je te Conseil quand meme celui ci !
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2515
