Montage kit amortisseurs GAZ MGB
- Pierrotdu35
- année : 1967
La notice de montage du kit GAZ arrière indique de positionner les plaques hautes: chamfrein vers l'avant et filetage de tête d'amortisseur vers le haut.
En respectant ces consignes, on se retrouve avec la plaque marquée R montée à gauche, et celle marquée L montée à droite.
Erreur de marquage ou mauvaise interprétation de ma part ?
Modifié en dernier par Pierrotdu35 le 27 oct. 2024, 18:47, modifié 1 fois.
TheLastMohican
Re: Montage kit amortisseurs GAZ MGB
Voici comment je les ai monté
En parcourant le site Moss je constate que je les auraient monté à l'envers ?
Je vais contrôler la frappe demain
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
- gillesmgb
Il faudra que je vérifie sur la mienne, mais logiquement c'est le montage avec l'amortisseur le plus à la verticale qui devrait convenir
Montage avec les trous de fixation sur la caisse plus bas que le taraudage pour l'amortisseur dans la cas d'une MGB d'avant 1975, et l'inverse pour après 1975 (source doc "Limora") :
https://www.limora.com/fr/kit-de-transf ... es/492983/
(Clic sur "View Catalog")
TheLastMohican
Merci Gilles... c'est bien mon montage alors
En ligneJMAU
A priori cela semble logique, puisque que les MGB après 1975 sont plus hautes (http://www.mgb-stuff.org.uk/rideheight.htm)Montage avec les trous de fixation sur la caisse plus bas que le taraudage pour l'amortisseur dans la cas d'une MGB d'avant 1975, et l'inverse pour après 1975 (source doc "Limora") :
Instructions Moss pour Koni... à part de logo de la marque... le même dessin que pour Spax...
Album MGC'est vrai que tu as une MGA de 2017...c'est bien
- Pierrotdu35
- année : 1967
Merci à tous , en avant pour la technologie moderne
TheLastMohican
Et du Costello pour l'avant [emoji2]
Envoyé de mon SM-X200 en utilisant Tapatalk
- richard250967
Je remonte le sujet
Pierrotdu35 tu pourrai me donner un retour sur ces amortisseurs de marque GAZ
j'hésite en ceux-ci et des SPAX
- Santalier
….pour mon cas ,
Pose du kit GAZ , d’abord à l’avant en 2021.
Le changement est marquant. Plus de maintien en virages, direction plus précise, la voiture penche moins en courbes.
Je ne le regrette pas.
J’ai le kit arrière, mais j’hésite un peu à le monter et lorgne vers des Armstrong rénovés par NosImport pour rester plus prés de l’origine.
« Après, c’est vous qui voyez! »©
En ligneJMAU
Il en faut pas : contrairement à l'avant, on peut facilement revenir au montage initial.J’ai le kit arrière, mais j’hésite un peu
- Pierrotdu35
- année : 1967
Bonjour, pour le moment, je n'ai fait que l'arrière. Au niveau du comportement de la voiture, je suis plutôt satisfait. Confort correct, le train arrière me paraît plus stable, voir plus sécurisant.
Modifié en dernier par Pierrotdu35 le 27 oct. 2024, 18:43, modifié 1 fois.
- Joan
- année : 1970
J'ai des SPAX à l'arrière et le pot d'échappement vient parfois taper sur l'amortisseur, malgré tous mes efforts pour le positionner le plus loin possible
Peut être est cela le bruit sur mauvaise route
- Pierrotdu35
- année : 1967
Modifié en dernier par Pierrotdu35 le 27 oct. 2024, 18:45, modifié 1 fois.
- Joan
- année : 1970
[/quote]
La ligne d'échappement peut bouger un peu plus. Je l'entends parfois taper sur des routes un peu chaotique.
Mais si tu as minimum deux, trois centimètres, ca ne vient pas de là.
Pas sur des centimètres, quelques millièmes probablement.
- richard250967
kit commandé , pour l'arrière , j'ai une question complémentaire , les sangles de pont ne servent plus après installation amortisseur télescopique ?
- gillesmgb
Personnellement, je les ai laissées. Il est possible (probable) que les butées internes des amortisseurs suffisent mais je n'ai pas testé.
