[Yoko] MG B GT Year : 1974 - suspension avant plus ferme
Généralités MGB
Yoko
Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Joint de culasse
Message par Yoko »
@JMALI, comme cela force, les clés cherche à ce sauvé, du coup je n'insiste pas afin d'éviter de les ovalisé.
@Santalier, bonne idée le chauffage du boulon, je vais essayer.
Modifié en dernier par Yoko le 01 févr. 2023, 15:17, modifié 2 fois.
avec un très gros chasse goupille ou bien une grosse tige de métal ou de bronze, au moins douze/quinze millimètres de diamètre, vingt centimètres de long et un gros marteau, un très gros marteau, vous donnez deux violents coups de marteau sur les têtes des vis, ça ébranle les filets :-)
Yoko
Message par Yoko »
C'est bon.
Chauffage de la piéces, et surtout réduction de la douille.
Une douille de 12 en forçant cela passe bien au final :twisted:
Aller, remontage de la culasse, et demain je m'occupe du reste.
Merci pour votre aide.
Yoko
Message par Yoko »
A y est, tout est remonté et fonctionne.
Je dirais mieux qu'avant, car plus de claquement moteur, et plus souple.
En plus du joint et des soupapes, j'en ai profité pour changé le joint de la pompe à eau, des caches culbuteur latéral avec une peinture, et remettre de l'huile dans la crémaillère de direction qui fuit ...
Maintenant il faut que je m'occupe de la carburation et de l’échappement.
Carburation :
- Ralenti qui ne reste pas.
- Trou en régime faible.
Échappement :
- Retour d'odeur dans l'habitacle.
- Sonorisation plus rauque qu'avant la reprise de culasse.
N’empêche que je suis content du travail effectué, et d'avoir pu faire un nettoyage de pas mal d'éléments.
Du plaisir à faire, les vacances on été trop courte ...
Merci pour votre partage de connaissance.
Sans vous, j'aurais pas mal hésité ...
Yoko
Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - klaxon
Message par Yoko »
Une petite question, pour ma culture et le changement des klaxons.
Car il y a en deux, qu sont complètement différent sur ma MGB GT.
Du coup, je veux en remettre des uniformes.
Mais, il existe deux types de tonalité.
Ma question, en faut'il un de chaque tonalité ?
Yoko
Message par Yoko »
Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Joint de culasse
cela semble évident :-) avec deux klaxon de même tonalité vous n’aurez que une tonalité, avec deux klaxon de tonalité différente vous aurez une tonalité modulé « grave/aigu ». c’est au choix …
Yoko
Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Régalge carburateur HIF4
Message par Yoko »
Ok, le choix des deux n'est pas inutile.
Comme je n'ai pas les versions standard, je me suis posé la question, pas forcement très utile dans ce cas ... :L
Merci, je vais continuer l'ajustement du faisceau électrique.
Après je m'attaque au réglages des carburateurs.
Les bougies reste humide et très noir ...
Yoko
Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Radiateur qui fuit
Message par Yoko »
La journée étant calme, je me décide à faire une petite balade ...
Celle ci auras duré ... rien du tout.
Plus d'eau dans le radiateur, est le carton de protection du sol, tout humide.
Celui ci fuit, ou je ne sait pas encore.
Il a mis environ 3 semaines à se vidé complétement, donc trés petite comme fuite.
Peut etre l'ai je un peu trop nettoyer de l'intérieur
Petite question, pour la réparation.
Soit j'utilise les produits de réparation genre, https://www.mister-auto.com/nettoyants- ... dAMv4Dytzw
Ou bien, trouvé la fuite et faire une vrai réparation type soudure ?
jackylaroche
Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Radiateur qui fuit
Message par jackylaroche »
Les produits de colmatage, c'est un pis aller. La fuite risque de revenir un jour ou l'autre et te laisser en panne, il vaut mieux faire effectuer une soudure par un professionnel, qui en estimera l'opportunité selon l'état et la matière du radiateur. Sinon remplacement du radiateur.
PS : Es-tu sûr que la fuite n'est pas au niveau de la durite (désserrée ou fendue?).
se vider complètement
Avant d'incriminer le radiateur, vérifier la durite du bas et le robinet de vidange.
Yoko
Message par Yoko »
jackylaroche a écrit : 05 févr. 2023, 17:01 Les produits de colmatage, c'est un pis aller. La fuite risque de revenir un jour ou l'autre et te laisser en panne, il vaut mieux faire effectuer une soudure par un professionnel, qui en estimera l'opportunité selon l'état et la matière du radiateur. Sinon remplacement du radiateur.
Mouais, c'est bien ce qui me semble, pour du provisoire cela gére, mais pour du long terme on oublie.
JMAU a écrit : 05 févr. 2023, 17:06 Avant d'incriminer le radiateur, vérifier la durite du bas et le robinet de vidange.
Check des durites fait, et rien des durites.
Bon, samedi je m'en occupe.
AMMG
Message par AMMG »
Ce nouveau souci intervient après l' intervention sur le joint de culasse.
Rechercher sur le bloc toutes traces de coulures éentuelles
Poser des cartons au sol pour repérer l' origine de la fuite.
Un faisceau cuivre se répare ( Cholet radiateurs à Cholet et Anjou radiateurs à Angers ).
au vu des risques encourus, malfaçons, procés, ect … un « professionnel » n’effectuera pas une soudure, il démontera le radiateur et changera le faisceau. au tarif syndical cela coûtera beaucoup plus cher que l’achat d’un radiateur neuf, asiatique …
rien ne vous empêche d’effectuer la soudure vous même …
je dis ça, je ne dis rien …
AMMG
Message par AMMG »
Oublié de dire....*Si le radiateur était entièrement vidé, chercher la fuite sur un point bas du circuit.
Déplacer les cartons jusqu' à obtention de la source de la fute
Yoko
Message par Yoko »
Pour la radiateur, j'ai l'intention de faire la soudure moi même.
Cela vas me prendre un peu de temps, pour moi, le but de la restauration et d'apprendre de nouvelle chose.
Et cela me sert aussi de rééducation ...
Pour la fuite, j'ai pue l'identifier au niveau du radiateur.
Le liquide étant coloré, j'ai vue une coulure en bas à droite du radiateur.
Yoko
Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Réglage carburateur HIF4
Message par Yoko »
Fuite réparé, une soudure est s'est repartie.
Maintenant je passe sur les carburateurs, et leur réglage.
Le problème actuel :
- Bougies très noir
- Bougies Humide
Réglage actuel :
- Richesse à 2.5 tours
- Avance d'allumage à 10
Elle démarre super bien, pas besoin de starter, même avec le froid actuel.
Mais tourne un peu vite, et lorsqu'elle est à température, et après avoir roulé un peu.
Le ralenti n'est pas stable, parfois bien, et parfois redescend tés bas, jusqu'à calé.
J'essaie de trouver la solution, mais pour moi les carburateurs, s'est une découverte.
Et surtout, sur leur multitude de possibilités.
ChatGPT, n'a même pas la solution ...
Re: Re: Re: [Yoko] MG B GT Year : 1974 - Réglage carburateur HIF4
Elle démarre
c’est à peu près normal puisque la carburation est trop riche.
il faudrait regarder si le trou du puit d’aiguille n’est pas ovalisé.
pour investiguer d’avantage, hauteur de cuve … avec des HIF il faut les démonter.
Je comprends Vis de Richesse dévissée de 2,5 tours à partir de la vis en butée (serrée à fond).
Trop riche : dévisse encore d'un tour.
EDIT : le réglage de base est en fait réalisé en enrichissant (vissant sur un HiF) à partir de la position du jet affleurant la rampe du carburateur.
C'est évidemment plus précis que de partir de l'autre côté... et ce n'est pas le même nombre de tours..
Modifié en dernier par JMAU le 16 févr. 2023, 15:24, modifié 1 fois.
Yoko
Message par Yoko »
saby a écrit : 11 févr. 2023, 16:14 Elle démarre
Bon, je vais checker les vis de richesse.
Existe t'il un standard en terme de dimension pour les vis de richesse ?
JMAU a écrit : 11 févr. 2023, 17:27
Donc je passerai à 3,5 ?
Où est mon des 2 préconisé...
Alors, si il est possible de réduire la vis de richesse, je pourrais resserrer un peu la vis, et revenir sur du standard ?
les vis de richesse
les vis dites « de richesse » (flèche rouge).actionne un balancier qui fait monter ou descendre le puit d’aiguille, jet, le principe du réglage des carburateurs SU étant de déplacer le trou du puit d’aiguille le long de l’aiguille « conique » pour augmenter ou diminuer le passage de l’essence. au ralenti …
un des défauts des carburateurs SU HIF est que le bras du balancier qui déplace le puit d’aiguille est constitué par un bilame (#6) censé modifier la richesse en fonction de la température. ce système abracadabrantesque ne fonctionne pas ou très mal et peut occasionner des défauts de réglage de la richesse
AMMG
Message par AMMG »
en vissant la vis, ( très connu de b. le maire ) enrichir
en la dévissant appauvrir
Moteur chaud désacouppler la commande des 2 carburateurs
Retirer les cloches et les pistons.
Remonter les jets au niveau du fond du venturi
les descendre de 2 tours de vis de réglage, un bon départ selon mr. Burgess
Affiner au son de l' aspiration aspiration + le test de richesse et de la meme valeur à chaque fois.
La bible:
https://sucarb.co.uk/technical-carburet ... ttings-hif
Modifié en dernier par AMMG le 15 févr. 2023, 19:23, modifié 1 fois.
Philoupop
Message par Philoupop »
Le niveau d'essence dans la cuve du carbu impacte la richesse. Il se règle en agissant sur la patte métallique du flotteur. C'est un préalable à toute mise au point du moteur. Niveau trop haut 》mélange riche.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Vous mélangez les choses.
Appauvrir en dévissant
Enrichir en vissant
Guy
AMMG a écrit : 12 févr. 2023, 14:34
Appauvrir en vissant la vis, ( très connu de b. le maire )
Enrichir en la dévissant
La bible:
Tu devrais relire ta bible.
