male mgtf,culasse,disques et plaquettes
gjouvenot
vend mgtf ,feu av et ar ,mgf ou tf disques et plaquettes ar neuf,rotule ,culasse controler et rectifie avec soupapes et arbre a came, prix a debatre
Modifié en dernier par gjouvenot le 07 déc. 2022, 18:23, modifié 2 fois.
TheLastMohican
Re: male mgtf,culasse,disques et plaquettes
Recherche femelle pour une portée [emoji23]
« Rien n’est plus puissant que la puissance du vœu d’un enfant… Excepté un hélicoptère Apache. »
- cyril_schoemaecker
- année : 1996
- Serie speciale : F Cup n°16/32 + F 120 White Diamond + TF 135 Solar Red & Austin Metro 1000
Salut !gjouvenot a écrit :vend mgtf ,feu av et ar ,mgf ou tf disques et plaquettes ar neuf,rotule ,culasse controler et rectifie avec soupapes et arbre a came,prix a debatre
Les feux sont rhd ou lhd ?
Quelles sont les rotules ?
Bien à toi
gjouvenot
bonne question on le voie comment ,les av ou ar ,rotule pivot merci
gjouvenot
vous chercher moteur ou boite ,aussi car j ai groupe complet tf 135 en52mm sur mon depot a vintimille italie
- année : 1996
Salut, pour les phares, il y a une référence écrite dessus sur l'étiquette, avec même parfois selon le constructeur, LHD ou RHDgjouvenot a écrit :bonne question on le voie comment ,les av ou ar ,rotule pivot merci
Rotule supérieure sur les moyeux donc ?
Pour le moteur, tout dépend le prix ! J'ai un 135 actuellement sur ma tf et un 160 avec ecu et boite qui attendent pour etre installé en lieu et place de mon 135, mais j'ai 2 autres F dont une avec le moteur fatigué (joints de soupapes hs) donc why not
gjouvenot
PHARES LHD ?ATTENTION FAISCEAU ELECTRIQUE 160 ET 135 PAS LES MEMES PRISES VERTE OU NOIR FAISCEAU MOTEUR? J AI DEJA FAIT ET IL FAUT PLANT FAISCEAU ?*SMS* MOTEUR OU BERCEAU QUE VOUS AVEZ BESOIN
- année : 1996
Salut, pour le moteur, j'ai déjà un faisceau avec Ecu de 160, donc de ce côté pas de soucisgjouvenot a écrit :PHARES LHD ?ATTENTION FAISCEAU ELECTRIQUE 160 ET 135 PAS LES MEMES PRISES VERTE OU NOIR FAISCEAU MOTEUR? J AI DEJA FAIT ET IL FAUT PLANT FAISCEAU ?*SMS* MOTEUR OU BERCEAU QUE VOUS AVEZ BESOIN
Pour les phares, oui il y a conduite à gauche ou conduite à droite
Je cherche des phares de conduite à gauche
MGecho
Sur MG F les blocs optiques sont les mêmes, seule la lentille est inversée et.... inversable pour passer de conduite à droite à conduite à gauche. Très facile à faire...
viewtopic.php?f=63&t=22126
Pour TF c'est encore plus facile. La languette intégrée au bloc permet d'aplatir le faisceau. Par contre on a pas la levée du faisceau vers le haut à droite comme on peut l'observer sur un vrai bloc optique LHD. C'est une conversion partielle qui permet de passer le CT sans souci.
- année : 1996
Pour F je sais faire, à l'époque je m'étais servi de ce tutoMGecho a écrit :Sur MG F les blocs optiques sont les mêmes, seule la lentille est inversée et.... inversable pour passer de conduite à droite à conduite à gauche. Très facile à faire...![]()
Mais pour ma TF convertie, je cherche des vrais LHD, le faisceau plat ça dépanne mais des vrais seraient pas de refus haha
