Bonjour à tous ,je dois changer le démarreur HS
C'est une Mgb cabriolet de 1978
Laquelle ou lesquelles correspondent
https://www.betaset.fr/896-demarreur
Quel démarreur
Re: Quel démarreur
Bonsoir
B de 78 :
Pas celui par inertie...
Il faut un "pré-engagé";
Le meilleur : le "High torque".
B de 78 :
Album MG- claude66
- année : 1978
Re: Quel démarreur
Celui là au moins cher https://www.betaset.fr/demarreur/3504-d ... -neuf.html
- claude66
- année : 1978
Re: Quel démarreur
Ou en HighTorque MGB le 3 ou 4 ou allégé synchros?
- Région : France - Picardie
Re: Quel démarreur
claude66 a écrit :Ou en HighTorque MGB le 3 ou 4 ou allégé synchros?
3 ou 4 synchros ça dépend de la boite à vitesses qui équipe la B
- claude66
- année : 1978
Re: Quel démarreur
C'est une 4v avec overdrivextrm a écrit :claude66 a écrit :Ou en HighTorque MGB le 3 ou 4 ou allégé synchros?
Re: Quel démarreur
J'avais monté un Hi-Torque sur le GT car le standard ne passait pas avec la conversion filtre à huile moderne.
Du coup j'ai un démarreur fonctionnel (origine JMAU
) disponible si intéressé contact par MP.
- Pierrotdu35
- année : 1967
Re: Quel démarreur
Petit retour sur le montage d'un démarreur Hi-torque de marque Powerlite sur la 3 synchros. J'avais choisi ce modèle car quelques dizaines d'euros moins cher que le plus répandu Woosp.
- le circlip de blocage du pignon était mal engagé dans sa gorge.
- une fois en place, le corps du démarreur se trouvait à quelques millimètres de la carrosserie. J'ai préféré effectuer 2 nouveaux perçages dans sa platine de fixation, afin de le faire légèrement pivoter sur son axe.
- une fois en place, le pignon d'attaque frôlait très légèrement la couronne du volant moteur, ce qui a nécessité la fabrication d'une cale d'épaisseur de 1 mm, entre le bloc moteur et le demarreur.
Vous devez vous demander pourquoi je ne l'ai pas renvoyé purement et simplement ? Hé bien, le revendeur n'était pas opposé à la chose, mais je n'avais pas envie d'immobiliser la voiture plus longtemps, et les problèmes étant faciles à régler, j'ai choisi de faire les modifs.
Je précise que j'ai échangé avec le fabriquant, qui m'a assuré prendre en compte mes remarques.
Conclusion, bien que fonctionnant maintenant normalement, je déconseillerai ce modèle précisément.
Pierrot
Pierrot
- claude66
- année : 1978
Re: Quel démarreur
Merci a tous je vais faire au plus simple prendre celui là beaucoup moins cher et classique https://www.betaset.fr/demarreur/3504-d ... -neuf.html
- Hugo
Re: Quel démarreur
Juste pour info, j'ai monté un High Torque sur mon ancienne MGB et elle faisait un bruit de Mitsubishi Pajero après au démarrage. Perso j'ai detesté. Il y'a un spécialiste dans le 13 qui refait les démarreurs d'origine (Ets Auriol), c'est vraiment ce que je recommanderais.
- Xavier28
- année : 1976
Re: Quel démarreur
Si je peux ajouter mon expérience.
J'ai acheté le BEK126 chez Midland sports en 2015. Il ressemble beaucoup au GXE4441B. Le solénoïde ne semble pas être un modèle d'étanchéité. Un coup de toile et il est reparti !
Peut être y a t il un joint habituellement ?
Pour autant, ce démarreur fait très bien le travail !
Xavier
Xavier
Album MGRe: Quel démarreur
Moi ce que cherche c'est un demarreur fiable. Le Hi torque l est il plus que le classique?
Mon mecano parle de charbons plutot neufs quil a vu fondre...sur des Minis....encore le cauchemard des refabrications...
