Vibrations des vitres.
Nettoyage, peinture, ...
JACKY56
Message par JACKY56 »
J'ai roulé un peu hier, vitres à demi baissées, elles jouent dans leur logement de portières, c'est très désagréable, je sais que les portières ont été démontées, n'a t'on pas oublié une pièce au remontage pour les caler. Merci de vos réponses.
Hourra-Eugène
Message par Hourra-Eugène »
Non il ne te manque pas de piece ;) C'est normal ( Enfin chez MG ) Sur les 5 Rover et MG que j'ai eu , y'a pas une vitre qui n'a pas vibrée . Et c'est vrai que ca gonfle un poil a force .
Mais bon quand on aime ... ;)
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Bonjour , alors moi bizarrement ca bouge pas du tout !vérifie peut etre les joints de portes ou passe ta vitre ; sinon je suis pas capable de t'aider a ce sujet !
jurassic
Message par jurassic »
Pareil pour moi, nouvelles butées incassables, réglage au poil et vitres à mi hauteur ça tremblotte.
Il ne faut pas perdre de vu qu'il n'y a pas de guide vitre dans sa partie arriere lorsque la vitre est à mi hauteur contrairement aux berlines.
Maintenant pour les rares à qui ça ne le fait pas, ont ils peut être une garniture en meilleur état dans les guides.
Sylvain03
peut etre il y a une pièce diférente a ce niveau entre Mk1 et mk2 non ? moi c'est une Mk2 ! j'ai meme verifier avec la main et rien bouge !
FANO
Message par FANO »
Sur certains cab' (chez porsche par exemple) il existait un jeu qui servait lors de la remontée des vitres (pour qu'elles se collent bien dans le joint, d'ailleurs a ce propos, il etait dangereux de fermer sa portiere les vitres montées car vous risquiez d'eclater la vitre, cette derniere frapant le rebord du joint...
pascandrea
Message par pascandrea »
salut
premierement est ce que tes vitres sont bien plaquee quand tu ferme ta porte, si oui le reglage est bon et ca ne devrait pas bouger, si non tu devrait les regler et la ca devrait aller mieux.
en bas des vitres dans les portieres il y a 2 morceaus de caoutchouc (comme du tuyau) autour des vis de reglages, regarde si ils sont toujours la, c'est peut etre la raison.
a+
Bidoux
Message par Bidoux »
Moi aussi ca vibre, surtout en fait quand je suis topdown sur une route au revetement moyen, je me fais toujours des frayeurs en regardant le bord inférieur de la vitre... vous aussi???
Pob
Message par Pob »
FANO a écrit :Sur certains cab' (chez porsche par exemple) il existait un jeu qui servait lors de la remontée des vitres (pour qu'elles se collent bien dans le joint, d'ailleurs a ce propos, il etait dangereux de fermer sa portiere les vitres montées car vous risquiez d'eclater la vitre, cette derniere frapant le rebord du joint...
Super pratique quand tu te gares dans la rue :D
JPX
Message par JPX »
Pour ma part aucun souci avec les vitres ! Par contre si ça peu aider, je constate que les joints entre lesquels la vitre coulisse exercent une pression relativement importante dessus. Donc cela contibue à son maintien. Peut-être que la cause est celle- çi ???? :roll:
tsubasa
Message par tsubasa »
moi coté conducteur elle vibre totalement baissé
Sylvain03
Comment je m'en sort bien ! Moi aucune vibration
JACKY56
Salut, merci pour vos réponses, fermées elles sont bien plaquées contre le caoutchouc, abaissées elles ont du jeu. Je vais suivre les conseils de pascandréa, voir les guides, mais il faut certainement pour celà démonter la garniture de portière. Merci.
pascandrea
salut
juste a démonter le panneau de porte, ça te prendra moins de 5 minutes.
a+
