bobine d'allumage
Feux, démarrage, batterie,...
jackylaroche
bobine d'allumage
Message par jackylaroche »
Bonjour à tous.
Qui pourrait me donner son retour d'expérience sur les bobines d'allumage "Lucas sport" (3 ohms, couleur dorée) concernant essentiellement la fiabilité.
Mon garagiste (spécialiste anglaises) qui me recommande Lucas affirme qu'il n'a aucun problème avec. Mais on entend pas toujours du bien de ce fabricant...
D'avance merci
Re: bobine d'allumage
"Lucas sport"
j’ai ça sur ma bagnole depuis au moins trente ans, pas de problème. mais depuis trente ans le fabricant a peut être changé de continent.
pour en tirer la quintessence il est préférable d’utiliser des gros fils de bougies.
David_GT
Message par David_GT »
J'en ai installé une sur ma B GT il y a presque 5 ans : aucun souci pour l'instant!
sur la MGA couplé au 123 depuis 10 ans sans problème
richard250967
Message par richard250967 »
en place depuis 2 ans aucun problème , je pense qu il faut juste se méfier des prix excessivement bas , il y a de la reproduction
jackylaroche
Grand merci à tous. Je vais donc acheter chez Datch, (Richard, les prix ne sont pas particulièrement bas, j'espère donc une bonne fabrication.)
richard250967
Chez Datch aucun problème , je parlais surtout de tout ce que l'on trouve hors fournisseur specialisé
graisseux34
Message par graisseux34 »
Petite question pourquoi il y a des bobines montées tête en bas ?
richard250967
la mienne est tête en bas , elle etait comme ca quand j'ai acheté ma mg
Après tête en haut ou en bas le sujet a été traité , sans reponse absolu , soit le fait que l huile de la bobine soit bien vers connecteur , soit pour des questions d'humidité
bah l'huile de refroidissement dans la bobine ne peut sortir que par le "haut", pourquoi risquer une fuite de plus ? :P
Jidé de Grasse a écrit :bah l'huile de refroidissement dans la bobine ne peut sortir que par le "haut", pourquoi risquer une fuite de plus ? :P
C'est pas faux.
P.S. Lorsque ce sujet aura été traité comme il se doit, je suggère de parler d'autres sujets, encore jamais abordés ici :
- LHD ou RHD
- Allumage classique ou électronique
- Coupé ou cabriolet
- Bordeaux ou bourgogne
J'en oublie ?
Santalier
Message par Santalier »
"J'en oublie ?"
...faut-il débrayer, ou pas, quand on passe l'overdrive?....
:party:
@ Santalier ,...... un concentré de Marronnier en lecture ici
viewtopic.php?f=3&t=36587&hilit=hipocas ... ana+sativa
Philoupop
Message par Philoupop »
aimegb a écrit :un concentré de Marronnier
Et Sherlock qui sème des graines de cette espèce à tout va. Bon, ok, c'est l'époque des semis...
Le côté orange des cligno avant : à l'intérieur ou l'extérieur ?
