Filtre à air Green Storm
Tout ce qui n'est pas d'origine + Audio
Katayama
année : 1999
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Bonjour à tous !!!
Je voudrais savoir si certain ont déjà monté un Green Storm afin de me confirmer qu'il y a la place de le monter sur la MGF (ou pas...)
Merci pour vos réponses !
Modifié en dernier par Katayama le 26 févr. 2007, 23:54, modifié 1 fois.
JPX
Message par JPX »
A quoi il ressemble ton Green Storm? :coucou:
Katayama
année : 1999
Hello !
A ça :)
JPX
Message par JPX »
Ouaou !! Il claque :)
J'ai un peu le même aussi chez GREEN sauf qu'il n'est pas emboité comme le tiens. Pour répondre à ta question, vu les dimenssions il devrait s'adapter. Par contre, prévoit un système d'arrivée d'air frais car le mien aspire toute la chaleur du moteur, donc perte de puissance...... :)
Katayama
année : 1999
Merci de l'info sur les dimensions.
Je vais aller le chercher demain :)
Il est livré avec les gaines pour le relier à l'écope d'air gauche donc ça devrait aller :)
C'est pour ça que je le préfère au KAD Green classique, c'est que le filtre est enfermé dans un boitier carbone
JPX
Message par JPX »
Katayama a écrit :Merci de l'info sur les dimensions.
Ok, fais nous part du montage ce serait sympa, ça m'intéresse beaucoup.
Jaimerai aussi avoir tes impressions: installation, le son, puissance, comportement du moteur, look, ... ;)
Mr Propre
Message par Mr Propre »
Salut Katayama,
TOut d'aord saches que j'ai possédé ce kit d'admission dynamique sur ma précédente TF 135. Je vais te pettre quelques vidéos pour que tu te rendes compte du bruit.
Sinon, avec le recul je ne te le conseil pas. Pas qu'il soit mauvais mais plutôt que tu peux trouver beaucoup mieux.
+ look super, mais dans le moteur tu ne vois rien
+ sonorité géniale
+ plus de chevaux sur ta F (c'est pas non plus un turbo)
- la boîte n'est pas en carbone mais "look carbone" (mais cela n'a pratiquement aucune incidence)
- le volume de la boîte à air est trop faible
En gros, va faire un tour au Norauto de Vélizy 2 ils en ont, mais regardes bien le Kit Green Twister grand modèle, la boîte est aussi grande que celle d'origine, qualité++, tu auras plus de chevaux au bout du compte.
ATTENTION : as-tu prévu la gaine pour relier la boîte au kit? Je vais te trouver les adresses, mais prévoir +30?.
A+
Katayama
année : 1999
Merci Mr Propre !!!
Pour la gaine ils ont de la gaine néoprène 80mm chez Norauto donc je prendrais tout sur place...
Je me rencarde sur le Twister :)
Par contre quel est diamètre de raccord de la boite à air sur nos MGF ?
Mr Propre
Katayama a écrit : Par contre quel est diamètre de raccord de la boite à air sur nos MGF ?
Tout dépend le diamètre de ton body throttle pour parler en langage "décérébré", les amateurs apprécieront.
Katayama
année : 1999
Bah j'ai le boitier papillon 48mm d'origine en PVC :)
Bon j'ai craqué, il était à 69? au lieu de 89? je le test et si ça ne me convient pas j'me trouve un Twister. Du coup le diamètre n'est pas un pb puisque le Storm est livré avec un manchon universel :)
talli
année : 2001
Serie speciale : Trophy by Talli
Message par talli »
[quote="Mr Propre"]
je crois que j ai compris :)
Mr Propre
Katayama a écrit :Bah j'ai le boitier papillon 48mm d'origine en PVC :)
Manchon universel peut-être mais tu verras, tu ne pourras pas le fixer au body throttle! Sinon le test sera je pense concluant, dommage poyur le twister (plus cher aussi).
A+
Katayama
année : 1999
Pourquoi je ne pourrai pas le fixer ?
Mr Propre
Katayama a écrit :Pourquoi je ne pourrai pas le fixer ?
Entre le body throttle et la boîte storm il est nécéssaire d'avoir une gaine coudée à 90° de je ne sais plus quel diamètre. Il est impossible de fixer directement la boîte Storm directement à l'entrée du bodu throttle.
Katayama
année : 1999
Bah normal quoi non ?
Moi j'ai toujours vu des manchons entre la boite à air et les boitiers d'admission... Enfin bon pas sur des MGF hein :)
