Jauge d'huile MGB : pression ou température?
Feux, démarrage, batterie,...
qpqp
Message par qpqp »
Bonsoir à toutes et tous,
Je m'apprête à changer les jauges de mon GT pour des VDO et concernant la jauge d'huile je n'arrive pas comprendre s'il me faut acheter une jauge de pression ou de température d'huile.
Sauriez-vous éclairer mes lanternes sur ce point?
Merci beaucoup!
Re: Jauge d'huile MGB : pression ou température?
des VDO
??? chacun fait comme il veut :-)
selon le modèle de votre bagnole il existe des gauges mécanique ou bien des électrique. il serait étonnant que il existe des gauges de pression d’huile mécanique chez vdo, donc il vous faudra adapter une sonde électrique, sans doutes en métrique, sur votre bagnole.
pour répondre à votre question , il s’agit d’une gauge de pression d’huile.
après «vérification» le filetage de la sonde est du 1/8" NPTF
Santalier
Message par Santalier »
@qpqp
…..puisque vous êtes d’un naturel “modificateur”, je me permets de vous suggérer d’ajouter à votre talentueux et original travail des ouies de ventilation du compartiment moteur, icelles se trouvant dans les ailes….
….et pourquoi pas un toit ouvrant en tôle….
“Aprés, c’est vous qui voyez!”©
Les cours de mécanique n'ont pas commencé? :party:
Il faut regarder les unités...
Pour les pressions, c'est en Kg/cm2 , c'est facile
Mais on trouve aussi des ImageAlbum MG
qui symbolisent aussi des Livres (Pound/ £) par "Square" " (Inch)... :)
pour résulmer : des PSI... pounds per square inch ... en toutes lettres !
C'est anglais...
Modifié en dernier par JMAU le 08 déc. 2021, 08:50, modifié 4 fois.
AMMG
Message par AMMG »
Température ou pression : on peut avoir les 2 :
il vous faudra adapter une sonde (de pression) électrique,
l'adaptateur :
https://www.moss-europe.fr/sender-oil-p ... h3819.html
Pour la température : une sonde montée sur un bouchon de vidange :
Vérifier que le pas et de diamètre sont les bons..
Santalier
...pour la température du LDR, il suffit de retirer l'ensemble "mano-capillaire-sonde" des MGB < 1974 et visser dans la culasse , au même emplacement de la sonde initiale, la sonde thermo électrique des MGB > 1974 et US:
THERMAL TRANSMITTER (e) 18V GTR101 £7.10 £5.69 (n°77)
et d'y brancher la nouvelle jauge....
"Aprés......!"©
qpqp
Message par qpqp »
saby a écrit :des VDO
Merci beaucoup Saby pour ta réponse rapide! Exactement les renseignements qu'il me fallait! Bonne journée !
qpqp
Message par qpqp »
C'est anglais...
Bonjour JMAU ! Merci pour ce cours! Et en effet, j'avoue ne pas être très branché mecanique... Je préfère la partie carrosserie, mais du coup je suis toujours preneur afin de parfaire mes connaissances et le forum MG est grâce à tous ses membres un bon maitre de conference :) Merci encore!
qpqp
Message par qpqp »
BOnjour AMMG, oui tout à fait, les petits mano "Vision" sont très bien. J'ai déjà acheté deux mano et compteur de vitesse afin de commencer à travailler sur mon tableau de bord fait maison.
Merci pour ton lien!
Bonne journée!
qpqp
Message par qpqp »
JMAU a écrit :Température ou pression : on peut avoir les 2 :
l'adaptateur :
Du coup JMAU, comme je remets tout à zéro, est-il préférable d'avoir un mano de pression ou de température? voire possiblement les deux?
D'abord la pression...
qpqp
Message par qpqp »
Santalier a écrit :...pour la température du LDR, il suffit de retirer l'ensemble "mano-capillaire-sonde" des MGB < 1974 et visser dans la culasse , au même emplacement de la sonde initiale, la sonde thermo électrique des MGB > 1974 et US:
"Aprés......!"©
Merci Santalier pour cette solution claire et précise ainsi que pour ton soutien dans mon projet avec tous tes messages! :)
qpqp
Message par qpqp »
JMAU a écrit :D'abord la pression...
C'est noté merci JMAU!
qpqp
Message par qpqp »
Santalier a écrit :@qpqp
J'ai vu ces modifications dans un groupe Facebook MG :)
J'ai cela en tete pour un futur projet V8... chaque chose en son temps... ;)
AMMG
Message par AMMG »
:prof:
Ah bon de la méca ?
Unité ? Grandeurs physiques récupérées par les "mécanos", ben oui, fôt parler le même langage.
:prof: :prof:
And so what ?
Entre systémes de mesures d' un système à l' autre il est tout de même facile de calculer les équivallences; so why didn't you? :voyons:
OU les 2 tout de suite :
https://www.msar.co.uk/auxillary-gauges ... gauge.html
2 "dual gauge" , température et pression, cote à cote, l'une pour l'eau, l'autre pour l'huile... ce serait sympa...
sinon la suite et fin ? :
qpqp
Message par qpqp »
on ne peut pas etre plus exhaustif! merci encore JMAU! j'ai tout bien noté!
