carbus MGB avis et conseil ?
- tran
Re: carbus MGB avis et conseil ?
oui je vais commencer par ça .
MG85
- année : 1970
- Serie speciale : Boite Overdrive.
tran a écrit :oui je vais commencer par ça .
Voir sur LesAnciennes .com ( Carburateurs SU HIF38 avec filtres Green ).
- tran
Effectivement j'ai bien l'impression que c'était la durite qui avait des faiblesses !
AMMG
se remet en place ou rien à voir ?
Le joint logé dans sa gorge usinée dans le couvercle de base du corps des HIF's ne peut pas bouger.
Les 4 vis de fixation de la plaque doivent être freinées par rondelles grower pour éviter tout
dé-serrage. Il arrive que ces embases de cuve de HIF se voilent à la chaleur, mais notez vous des fuites ou
des suintements?
Et lorsque vous dîtes "à avoir un des carbus qui fuit par le dessous" , SVP les fuites se produisent
à quel niveau, sous le corps d' 1 ou des 2 carbus ou aux trop-pleins de cuve ?
des suintements?
Sur un des HIF récupérés sur une donneuse, le fond de la cuve fuyait allègrement : une crique débouchante dans un angle du moulage :
Réparation à l'étain en attendant l'arrivé du neuf (et étanche)...
PS : Le joint de bas de cuve a une furieuse tendance à sécher. Il vaut mieux le remplacer si le carbu est ouvert après des années de bons et loyaux services.
- tran
J'avais l'impression que la fuite était au niveau du bas de la cuve du 1 er carbu, celui le + près de la calandre et surtout quand elle n'avait pas tourné depuis quelques semaines , ce qui lui arrive + souvent ces derniers temps, après ça s'arrête !
Mais comme je le disais j'ai vu cette semaine que la durite était imbibée d'essence, je l'ai changé hier , à suivre et voir si c'était la cause...
- MattMabrel
- Région : France - Auvergne
- année : 1978
Il y a 2 ans, j'ai eu une fuite d'essence au carbu, ça m'a foutu la trouille parce qu'il y a l'échappement en dessous, ça aurait pu faire un joli brasier!!
Il faut vraiment que tu fasses le maximum pour empêcher cette fuite car c'est risqué!
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
