Sur cette ancienne américaine, je voudrait enlever le canister qui ne sert plus .
Mais le tuyau de vapeur d'essence qui vient du réservoir est encore branché .
Puis-je supprimer le tuyau et carrément le fermer en sortie de réservoir ? ou faut-il le laisser pour mettre le réservoir a l'atmosphére ?
canister
jl5055
- Région : France - Picardie
Re: canister
Je pense que l'on peut le supprimer, si on accepte donc de rejeter des vapeurs d'essence (ce qui ne tuera pas la planète).
De plus, si le canister HS est dans le compartiment moteur il y a un certain danger...
Enfin, il convient de vérifier que le réservoir est bien muni d'un bouchon NON étanche, pour sa mise à la pression atmosphérique.
- richard250967
Re: canister
salut , perso sur la mienne le tuyau débouche sous la carrosserie , tu peux le boucher mais il faut mettre un bouchon de réservoir ventilé , mais si c'est une goulotte de réservoir US d'origine je ne sais pas si on trouve des bouchons ventilés pour cet goulotte , il faut donc mettre une goulotte europe , mais il me semble avoir vu sur le forum que certain avait percé le bouchon pour le ventiler
Re: canister
bonsoir
sur la mienne aussi le tuyau passe sous la carrosserie pour se finir dans le passage de roue de l'aile arrière droite et surtout ne pas le boucher et penser a le déboucher de temps en temps ( air comprimé )
Re: canister
Merci a tous.
Canister enlevé .
Merci a tous.
Canister enlevé .
Re: canister
Bonjour sur la mienne us 73 je l'ai supprimé mais j'ai mis une prise de dépression qui s'évacue sous l'aile arrière car le bouchon est étanche
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
