Bonjour à vous,
Je cherche sur le site un tuto : test bobine allumage avec un ohmmètre
Quels sont les valeurs pour le circuit primaire et le secondaire ?
TUTO test bobine allumage
- hubertin
Re: TUTO test bobine allumage
Au fait, je viens de trouver le tuto sur le net
https://fr.wikihow.com/tester-une-bobine-d%27allumage
Par contre est-ce que les deux valeurs circuit primaire et circuit secondaire doivent-elles égales ?
PrimaireQuels sont les valeurs pour le circuit primaire et le secondaire ?
Vers 1,5 ou 3,4 ohms
Secondaire (HT) = de 5.000 à 20.000 ohms ou +
- hubertin
j'ai testé 2 bougies , il y a étincelles mais ne démarre plus.
La suite demain ....
regarde la carburation si ton allumage est bon
tes bougies peuvent t'aider ,couleur , sèche humide,
Le meilleur test? Une fois les valeurs primaire-secondaire mesurées vous installez un petit banc en fils volants .
Il alimente en 12V votre primaire de bobine avec un interrupteur en série et vous approchez votre sortie HT de la masse commune du circuit. A l' ouverture de l' interrupteur du circuit BT, vous entendrez le "clac" de la décharge du secondaire bobine, et peut-être même apercevrez vous l' étincelle.
Le "clac" de décharge suffit à confirmer la validité de la bobine
Un petit schéma ?AMMG a écrit :test bobine allumage
Je connais un test plus simple :
Tu mets le contact... tu tiens l'extrémité du fil HT de la bobine (celle qui normalement va sur l'allumeur) dans la main, et tu débranches le moins de la bobine... tu es vite renseigné....
Un petit schéma ?
Sur le coin de l' établi avec un étau pour faciliter la chose:
CertesJMAU a écrit :Je connais un test plus simple :
Le monsieur a demandé:
"test bobine allumage avec un ohmmètre...."
La méthode et les valeurs de la mesure sont sus, archi-sus, répétés, confirmés par la seule logique du bobinage
Le test bobine, sauf erreur d' interprétation doit se comprendre 'bobine seule' me trompe-je?
PS, vous pouvez remarquer la différence importante entre " " et ' '.
