démarrage impossible après travaux
- JojoPhysics
- année : 1999
- Serie speciale : 1067/2000
Bonjour à tous
Ce WE je me suis attaqué au remplacement de la courroie de distribution fort de l'expérience il y a 5 ans des travaux sur le joint de culasse. Bref ca paraissait abordable puisque finalement ce n'était qu'un bout du travail fait la fois précédente.
Je ne saurais pas dire où j'ai *** mais ca a été laborieux, jusqu'au moment où en revissant la poulie damper la courroie à sauté de 2 dents ! (clé dynamométrique visiblement merdique !)
Bref gros stress mais j'ai réussi malgré tout à tout recaler la courroie la retendre et à remettre la voiture en route. (ouf !)
J'ai fait plus de 100 km sans problème pour rentrer (entre chez mes parents où il y a de la place pour faire les travaux, et chez moi). Mais après l'avoir arrêté qqs minutes avant de rentrer l'auto au garage, impossible de la redémarrer. L'action sur la clé ne fait absolument rien.
Avez-vous une idée d'où ca peut venir ?
J'ai l'impression que la panne ressemble à ça :
viewtopic.php?f=30&t=37288
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: démarrage impossible après travaux
Quand tu dis qu'il ne se passe absolument rien, c'est rien du tout ?
Même pas un voyant sur le tableau de bord ?
- JojoPhysics
- année : 1999
Tu as raison soyons précis !
Le tableau de bord s'allume, c'est d'un point de vue mécanique qu'il ne se passe rien
Disons que je viens aussi chercher des conseils avant de remettre un coup de clé, j'avoue je ne suis pas rassuré
- jordan83
- année : 2003
Tu entends le démarreur quand tu mets ton coup de clé?
Elle tournait normalement avant que tu coupes le moteur?
Si le démarreur ne se lance pas le problème vient d'une panne électrique : Alternateur qui ne recharge pas, démarreur HS, batterie HS ou problème de connectique.JojoPhysics a écrit :L'action sur la clé ne fait absolument rien.
- JojoPhysics
- année : 1999
Elle a tourné normalement pendant 2h entre chez mes parents et chez moi.jordan83 a écrit :Tu entends le démarreur quand tu mets ton coup de clé?
Et aucun bruit quand j'actionne la clé
Modifié en dernier par JojoPhysics le 21 juil. 2021, 19:15, modifié 1 fois.
- jordan83
- année : 2003
MGecho confirme ce que je pensais.
Va falloir sortir le multimètre!
+1 avec JordanJojoPhysics a écrit :Elle a tourné normalement pendant 2h entre chez mes parents et chez moi.
Ça ressemble à un vidage de batterie en règle. Combien de volts à la batterie ?
- JojoPhysics
- année : 1999
la tension aux bornes de la batterie est de 12,78 VMGecho a écrit :+1 avec JordanJojoPhysics a écrit :Elle a tourné normalement pendant 2h entre chez mes parents et chez moi.
Est-ce que la prochaine étape ne serait pas de mesurer la tension aux bornes du démarreur quand la clé est actionnée ? et de vérifier l'état d'oxydation des contacts du démarreur.
Auquel cas je démonterai demain soir ou ce WE dans mon mini garage :s
Tu as tout compris... ;-)
- jordan83
- année : 2003
Quand j'ai une panne, en général je regarde sur quoi j'ai bricolé juste avant. Bien souvent c'est lié.
Pour piger le moteur lors de ta distri, tu as retiré le démarreur pour bloquer le volant moteur?
- JojoPhysics
- année : 1999
MGecho a écrit :Tu as tout compris... ;-)
J'avoue que comme j'ai touché à la courroie et que j'ai bien galéré je flippe un peu
Oui j'ai déplacé le démarreur pour mettre un outil de calagejordan83 a écrit :Quand j'ai une panne, en général je regarde sur quoi j'ai bricolé juste avant. Bien souvent c'est lié.![]()
En tout cas merci pour votre aide !!
- JojoPhysics
- année : 1999
Mais ca n'explique pas pourquoi elle a démarré du 1er coup et qu'après 100 bornes elle ne voulait plus rien savoir
- jordan83
- année : 2003
Je regarderais donc de ce côté là en priorité.JojoPhysics a écrit : Oui j'ai déplacé le démarreur pour mettre un outil de calage
Peut-être une cosse mal serrée qui s'est dévissée avec les vibrations en roulant... Il faudra jeter un œil de toute façon.
Si tu as un doute sur ta distri, vérifie ton calage.
Il y a un repère sur le carter plastique du bas donc t'as même pas besoin de sortir cette fichue poulie damper.
- JojoPhysics
- année : 1999
En fait comme je m'y suis pris en 2x je n'ai pas trop de doute sur le calage, j'ai bien vérifié après l'avoir faite sauter !jordan83 a écrit : Si tu as un doute sur ta distri, vérifie ton calage.
Du coup demain je vais voir en rentrant du taf si j'ai le temps de faire ces mesures
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Comme dit ci-avant, ça ressemble à une batterie qui ne s'est pas chargée.
J'ai déjà eu cette panne suite au lâchage du régulateur de l'alternateur qui avait surchauffé.
Comme tu le dis, il est probable que ce soit lié au remontage d'après changement de courroie.
Il faudrait recharger ou changer la batterie pour voir si ça démarre et en profiter pour mesurer la tension moteur tournant et ensuite non tournant. Il doit y avoir au moins 1 Volt d'écart.
Attention, une batterie de plus de 5 ans complètement déchargée peu être HS.
Si il y a moins pas d'écart, c'est que c'est bien un problème de régulateur ou d'alternateur.
Il faut vérifier les masses et raccordements ainsi que la tension et le bon état de la courroie.
En fonction de ça, on y verra plus clair et envisager autre chose si nécessaire.
Bon courage!
Bon courage!
- JojoPhysics
- année : 1999
Bon alors ce soir je me suis dit que tapoter le mémarreur avec un marteau et nettoyer les contacts électriques ca ne pouvait pas faire de mal et que si ca ne marchait pas je mesurerai la tension quand j'aurais de l'aide
Finalement tout à démarré normalement
L'épisode du WE m'avait fait peur mais finalement rien de grave !
merci pour votre aide !!!
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Attention, si ça démarre simplement en tapotant un peu, ça le deviendra de plus en plus difficilement, ce peut être l'indication que les charbons sont usés (facile à remplacer).JojoPhysics a écrit :je me suis dit que tapoter le mémarreur avec un marteau et nettoyer les contacts électriques ca ne pouvait pas faire de mal
Ayant eu à connaitre le même genre de caprice sur la mienne, après bien des craintes de défaillances de tout et n'importe quoi, j'ai finalement découvert que le défaut était généré par la cosse faston d'excitation du solénoïde de démarreur. Pas de son, pas d'image sans raison apparente. Le simple fait de bouger la cosse et surtout de bien veiller à ce que le fil de cette cosse ne soit pas tendu à tout remis en ordre, ça fait bien 6 mois que je ne rencontre plus de soucis de ce côté là.
Pas de jus ...
Pb cable liaison batterie / démarreur ( dénudé et qui fait masse: j'ai eu ca récemment sur MGB )ou pb cosse démarreur .Démonte le démarreur
