Cela fait plusieurs jours que je tente de comprendre les symptômes suivants sur ma MGB de 72 en HIF4 et allumeur 45D4 :
La voiture démarre mal,
Le ralenti ne tient pas sans starter,
Le moteur s'étouffe et vibre à l'accélération sans starter, mais monte bien dans les tours avec starter
L'un des carburateurs est sujet à des retour d'air.
J'ai pas à pas :
- refait les niveaux des pots
- contrôlé la liberté des pistons
- changé le filtre à essence et ses durites
- resserré les carbus sur la pipe
- changé la bobine
- changé les bougies (plutôt noires)
- changé le rupteur
- changé le condensateur
- nettoyé la capsule de dépression et son capillaire
J'attend un nouveau faisceau et une tête d'allumeur...
Je suis toujours au même point et n'ose pas toucher aux réglages des carburateurs...
Problème de richesse, de prise d'air ?
Quand on n'est pas docteur, on fait de mauvais diagnostics, et on applique de mauvais traitements !!!
Merci de votre aide !
