Problème de batterie (démarrage)
- année : 1997
Re: Problème de batterie (démarrage)
Elle est ou la lumière ? Il y en a une a l'avant ?
- année : 1997
Bonsoir, et bien je dormirais moins idiot ce soir, j'avais bien vue le connecteur mais pas l'ampoule sous le capot...
Donc question quand je recharge capot ouvert cela va moins vite...
Le fait de dévisser l'ampoule résoudra mon petit souci alors.
Merci pour les photos et les réponses rapides.
Je passe mon CT demain...
Sam
Sam
- année : 2009
MGecho a écrit : Quand ma voiture ne roule pas elle est dans son garage donc l'alarme, la montre etc.... aucune importance. Fermer les portes à clé sur un cabriolet c'est un peu comme mettre un préservatif quand il pleut. Ça rassure mais t'es trempé....![]()
Autre solution : le volant à droite. Tu peux presque jeter les clés tellement ça n'intéresse pas les voleurs....
Une voiture dans un garage l'alarme on s'en tamponne mais dans la rue comme la mienne
Je pourrais couper l'alarme avec un coupe batterie, oui je pourrais. Je l'utilise tous les 4/5 jours donc ça va.
Dans ma présentation j'avais dit que je mettrai la photo de ma voiture donc c'est en dessous
- année : 1997
Bonsoir à tous,
Après vérification oui il y a bien une lumière sous le capot ! Avec un bouton jour/nuit quand même donc pas de souci. Il y avait un mauvais contact côté connecteur. Après vérification c'était pas mon ampoule qui était grillée...
Micafrog, c'est quoi le boitier à gauche de ta roue de secours ? Cela fait partie des nouveautés TF ?
Bonne soirée.
Merci encore.
Sam
Bonne soirée.
Merci encore.
Sam
- année : 2009
C'est l'ABS
