Avis sur un éventuel joint de culasse
Spud50
Re: Avis sur un éventuel joint de culasse
Message par Spud50 »
@ AMMG
Merci, je crois que je vais partir sur les ARP. Au moins je pourrais les réutiliser
Arthur
Message par Arthur »
Se méfier du point dans les chiffres de AAMG, il travaille avec un goujon mou.
AAMG
le discernement et renou ça fait deux. le «problème» c’est que ce type raconte des salades à des intervenants qui ne sont pas forcément susceptibles de se rendre compte que ce sont des salades.
des salades.
Je pense plutôt à de la marmelade...
AMMG a écrit :OUI :jesors:
Dégaze ?
:jesors:
@spud50
Pour vous aider dans votre choix:
220.000 psi == 15468,2 kg/m² == 1,54682 kg/cm² :)
Se méfier du point dans les chiffres ango-saxons.
Se méfier surtout des unités... et des conversions hasardeuses...
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Spud50 a écrit :Merci saby pour toutes ces précisions. Je vais je pense me lancer ( j ai déjà fais la pompe à eau, je devrai y arriver j espère). Sinon concera't les goujons, j ai vu qu il y avait des goujons renforcés 100e de plus chez betaset. Lesquels prendre ?
À défaut d’un tuto, je pense que le manuel d’atelier est très bien documenté sur le démontage et remontage de la culasse. Celui en Français est détaillé comme il faut.
J’ai acheté le jeu des 11 goujons chez MGOC, bon rapport qualité-prix.
Spud50
Bonsoir. Concernant le montage démontage je pense et espère m en sortir.
*SMS* plus le choix des pièces qui me gêne. Je vais prendre un joint payen ça c'est sûr, *SMS* juste les goujons ou je suis partagé.
à minima changez les pour des goujons neuf.
https://www.moss-europe.co.uk/stud-kit- ... soc=110181
Spud50
Merci saby !
Oui de toute maniere je vais tout changer. Je me tate quand même. Arp ou stardard.Les ARP, sont hors de prix pour quelques tiges de métal, d un autre côté je veux être tranquille par la suite.. Dilemne..
Spud50
Sinon, autre question. Pour mon moteur 18GB, le couplé de serrage des écrous de culasse doit être de 6.2 à 6.7 il me semble. Par contre, quelle couple pour les goujons seuls dans le bloc moteur ? Comment les serres t on ? Double écrous ?
Merci !
Par contre
les goujons de culasse doivent être vissé à la main jusque au fond des filets, il ne faut pas les serrer.
au préalable vérifier que il n’y a pas de protubérance autour du trou de chaque goujons, si il y en à une il fait la supprimer. il existe un outil pour faire ça, mais un gros forêt peut fair l’affaire.
Spud50
Parfait. Clair et précis. Top merci
Message par anneauxdin »
J'avais évasé les percements des goujons dans le bloc avec du papier de 150 et un forêt en tournant à l'envers. Ca n'enlève pas trop de matière et on ne risque pas de faire d'erreur.
C'est plus long mais plus "safe"
Spud50
Question :pourquoi évader les porte d écrou ?
Spud50 a écrit :Question :pourquoi évader les porte d écrou ?
Pour ne pas avoir de levée...
:fume:
Question
en serrant le goujon a tendance a soulever la matière autour du trou, à ce moment la culasse ne porte plus bien sur le plan de joint du bloc.
Spud50
Ok. Nickel j'ai je pense compris. En fait il fait fraiser la culasse à l'endroit où se met la tête de goujons. Ç est ça ?
Spud50
Vous m excuser de mes questions de débutant, mais je suis du genre à faire un truc en ayant tout les éléments pour ne pas faire de conneries.
C'est ça
Oui c'est ça, un fraisage léger :-) l'idéal c'est de "percer" le premier filet du taraudage, il faut du doigtés ...
Spud50
Effectivement, j'espère que je..vais réussir.
Et qu je ne le fait pas,les risques ? Nouvelle fuite ?
Spud50
*SMS* donc tout le pourtout qu il faut fraiser?
Ce sont les alésages du bloc qu'il faut fraiser...
nouvelle fuite
le plan de joint du bloc et de la culasse doivent être parfaitement plan, si au niveau de chaque goujons il y a un "monticule" la culasse ne portera pas bien et, fatalement il y aura risque de fuites.
Spud50
Donc si je comprends *SMS* plutôt ici, côté joint de culasse
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Non, dans le bloc moteur. Pas dans la culasse.
Spud50
Ici ??!???
Carrément chaud !! Si je me loupe je bousille le bloc... Et même Avec un payen et un bon serrage au bon couple ça ne peu vraiment pas le faire ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
