hauteur de caisse
Brundido
année : 1976
hauteur de caisse
Message par Brundido »
Bonjour a tous,
sujet MGB 1976 (usa)
L'avant GAUCHE de la caisse est plus bas de 2.5 cm par rapport a l'avant droit ( pression des pneus identique ) : peut on mettre une entretoise au dessus du ressort pour réajuster ce problème ,
( le ressort étant presque neuf) ou rechanger le ressort , et mettre un ressort plus "ferme" mais lequel ????? il y en a un "paquais"..... merci pour vos réponse
Santalier
Re: hauteur de caisse
Message par Santalier »
..."( le ressort étant presque neuf) "
....est-ce à dire que l'autre ne l'est pas?
Les ressorts se changent par paire, sinon la mésaventure que vous rencontrez est tout à fait réalisable.
mais "de plus capés, doctes, sachants, blanchis sous le harnais vous diront plus et mieux..."
