Niveau de liquide
Niveau de liquide
J'ai le voyant tdb du niveau de ldr qui s'allume de temps à autre.je me suis dit que c'était le contacteur du bocale qui déconne. Car le niveau est OK.
Mais est ce que Cele pourrai venir d'une mauvaise purge.
Je signale que le voyant s'allume depuis que j'ai fait programmer une deuxième télécommande.
Et que quand le témoin s'éteint alors c'a allumé les lampes aux pied et un bip retenti.
C'est assez original.... Plein de surprises nos anglaise.
Re: Niveau de liquide
Coucou, joies des faisceaux électriques Anglais
débranche la sonde de niveau et observe le résultat
Oui je vais tester. Merci
Alors j'ai débrancher le contacteur du niveau ldr et rien toujours pareil. Quand j'active la première vitesse des éssuis glace en intermittence ça allumé le voyant ldr.
Pour info j'ai changer la batterie qui était de 44 ah 360A par une de 60a 540A.
Le problème me peut il venir de la ?
refais le plein de lave-vitre, tu as peut-être mal interprété le voyant
Je me suis fait avoir....
Mets-nous une photo de ton voyant
nonon c'est bien le voyant de ldr et le niveau de liquide lave glace est plein
img]https://www2.mgcontact.eu/pictures/albu ... 637_MG.jpg[/img]Album MG
Voila la photo.C'est le voyant du bas
mince!Je me suis planté.la photo n'apparait pas.
Ok, ce n'est pas le voyant auquel je pensais
					Modifié en dernier par temp60 le 28 mars 2021, 20:27, modifié 1 fois.
mince!Je me suis planté.la photo n'apparait pas.Pourtant j'ai suivi la procédure
Bonjour.
Petite question. Est ce que le voyant du niveau de liquide de refroidissement s'allume si il y a une surchauffe moteur.
et que celuis-ci n'indique pas seulement le niveau du bocale.
Car je me dis que mon problème peut tous simplement venir d'une bulle d'aire qui se promène dans le circuit.
