Peut-on déposer le groupe moteur boîte complet avec le train avant sur une mgb ?
Merci à qui sait
Raynald
dépose train complet
Re: dépose train complet
Peut-on
on peut sortir le moteur et la boîte de vitesse, on peut également démonter la traverse avant, il n’y a pas de liaison mécanique entre la traverse avant et le moteur/boîte de vitesse. le moteur est fixé sur les longerons de la caisse.
c'la veut dire que si je dépose l'arbre de transmission, que je dévisse la traverse de boîte et la traverse avant, je peux lever la caisse et laisser le groupe complet au sol ?
c’la veut dire
pour sortir le moteur et la boîte de vitesse assemblé, par le haut, par le bas ce n’est pas possible, il n’est pas nécessaire de démonter la traverse avant.
ce serait quoi qui empêcherai de le sortir par le bas ?
Le bon sens, le poids de la caisse, le nombre de manipulation...
Modifié en dernier par JMAU le 17 mars 2021, 17:52, modifié 1 fois.
Bonjour, le moteur n'est pas fixé sur le berceau mais sur les longerons comme vous l'explique Saby: donc il ne peut sortir que par le haut.
merci à tous de vos informations, Je dormirai moins C** cette nuit
