DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Généralités MGB
TARTAN
année : 1967
Re: DEMARREUR OUILLE OUILLE !!!
Message par TARTAN »
Hello...démarreur nouvelle génération commandé.....
je pense que l'ancien doit avoir plus de soucis que le simple ressort cassé.....
Maintenant il faut que les anglais livrent MOSS.....
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
TARTAN a écrit : Maintenant il faut que les anglais livrent MOSS.....
Ben oui,pas de problème :)
TARTAN
année : 1967
En souhaitant que je ne rencontre pas vos déboires de couronne....on verra...
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Le démarreur étant démonté il est possible de voir l’état de la couronne et aussi sa largeur.
Mes déboires étaient dus au fait que l’ancienne couronne ne faisait que 9 mm de largeur.Le pignon du High torque n’attaquait donc que sur quelques millimètres .Avec une couronne plus épaisse (16 mm) c’est impeccable.
TARTAN
année : 1967
Je viens de vérifier ma couronne fait plutôt 15 que 9mm.....ouf ça me rassure
AMMG
Message par AMMG »
Sur les nouvelles couronnes installées sur le volant moteur, denture attaquée par le pignon lanceur côté moteur, les dents mesurent 9mm de profondeur seulement.Image
TARTAN
année : 1967
Bonsoir la Team,
Encore une question de Tartan...quand je vais monter le demarreur moderne je pensai que du côté ou il y avait le lanceur, il va rester un trou, puisqu il passé a travers le "bloc"...*SMS* pas grave ???
il existe un «bouchon».
TARTAN
année : 1967
Merci Saby...je verrai bien il sera peut être livré avec le demarreur moderne....
TARTAN
année : 1967
Des nouvelles de TARTAN, après plus de mois pour se faire livrer le HI-TORQUE......
Si SABY lit ce message, vous m'aviez expliqué d'emmener le fil rouge/blanc jusqu'au nouveau démarreur, mais je le branche ou ? Afin d'éviter une erreur de ma part....
Merci à tous de vos retours.
je le branche ou
il existe sans doutes plusieurs modèle de démarreur hi torque, normalement il devrait y avoir une fiche destinée à recevoir la cosse plate du fil blanc/rouge
fiche marqué «starter switch»
TARTAN
année : 1967
Super merci de votre aide...Voila ce que j'ai....Ca doit pas être compliqué mais.....???
TARTAN
année : 1967
Je viens de comprendre, sur la fiche sous le petit carton de mon démarreur ?
