AMMG a écrit :Les pétarades à l' échappement chaud, sous entendent des imbrûlés qui y explosent.En décélération ? ou en régime normal ?
Il n' y a donc pas 36 mille possibilités si l' avance et sa courbe sont correctes
Soupapes fermées non étanches
Prise d'air Oui en décélération... resserrer les admissions/échappements déja...
Eau dans l' essence
Pour confirmer un possible débit de pompe insuffisant lever le pied et tout revient à la normale.
Sur pompe SU le rupteur usé peut creer des irregularites de cycle et de debit il y a quand même les cuves en tampon...
Un défaut d' alim essence ne provoque pas d' explosions, des hésitations ou l' arrêt du moteur.
Pas d'inspiration pour la solution de ce problème!
- yvre
Re: Pas d'inspiration pour la solution de ce problème!
