BOITE DE VITESSE
- année : 1978
BOITE DE VITESSE
j'aimerai savoir a quoi sert ce boulon : il y a bien le carré de vidange en bas, le carré de remplissage, mais celui au milieu, je ne sais pas
Merci pour votre aide
- année : 1978
Re: BOITE DE VITESSE
ok, merci, je pensais que c'était la boite d'origine de ma midget 1500
je pensais
c’est la boîte de vitesse d’origine d’une mg midget 1500, le moteur est également un moteur de triumph, d’origine ...
je pense que le boulon, un écrou en fait, est l’axe, #78, du balancier de sélection de marche arrière.
- Région : France - DOM
- année : 1976
Les Midget 1500 sont des moteurs de SIPTFIRE mais les boîtes également ?
Il y a t-il des différences ?
la boîte de vitesse des mg Midget 1500 tout comme le moteur est d’origine triumph.
quelles sortes de différences ?
la boîte de vitesse mg et la boîte triumph sont entièrement différente.
- David_GT
J'aurais tenté de le desserrer pour voir s'il en sort quelque chose....bon ...JPM62650 a écrit :Bonjour,
- année : 1978
BONJOUR A TOUS,
- année : 1978
POUVEZ VOUS ME RENSEIGNER SUR LE SENS DE DEVISSAGE DU BOUCHON DE VIDANGE DU CARTER D'HUILE CAR JE N'ARRIVE PAS A LE DEVISSER.
J'ai essayé des deux côtés mais pas moyen
Merci pour vos réponses
MIDGETMENT VOTRE
MIDGETMENT VOTRE
DEVISSAGE
le bouchon de vidange se visse dans le sens inverse des aiguilles de la montre, il se dévisse dans le sens des aiguilles de la montre.
il est possible que le filetage soit conique. c’est-à-dire auto bloquant et auto étanche, si le bouchon a été serré comme un bourrin et peut être monté avec du Loctite c’est sûr qu’il peut être difficile à desserrer.
(anecdotiquement, je crois bien que en langage informatique les lettres majuscules indiquent que on cri, ce n’est pas la peine de crier :-)
- Dinosaure
On lui pardonne ? c'est le cri de l'effort
c'est un pas à gauche ? une spécialité Triumph alors, sur les boites MG tout est dans le "bon sens"saby a écrit :DEVISSAGE
En ligneJMAU
Le carré Triumph. (ou son remplaçant Alene 6 pans) a un pas à Droite...
effectivement, conique... (risque d'exploser la boite....)
- année : 1978
bsr, j'ai enfin réussi à dévisser le bouchon du carter d'huile, sur ma voiture le dévissage se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai tellement foiré le carré que dois en racheter un.
en tout cas merci pour votre aide et c'est super de pouvoir échanger.
En ligneJMAU
Comme 99,9 % des dévissages... (sauf certain écrous, centraux ou non, des roue de droite...)sur ma voiture le dévissage se fait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
