question sur pont à tube
mgbgt76
Message par mgbgt76 »
bonjour à tous,
je vais démonter le pont arrière de ma MGB/GT de 1976 et tous ses éléments.
Pour éviter que le moyeu tourne en desserrant/serrant l'écrou avec la douille de 34, j'ai pensé mettre une cale de bois sous les 2 gougeons en baissant le pont mais ça tourne quand même car la voiture est sur le pont les 4 roues enlevées (cela soulève la voiture).
Donc y a t-il une autre astuce à part la clé à choc ou remettre la voiture parterre sur 3 roues ?
Sinon pour l'écrou de la roue (arrière) gauche c'est bien un pas inversé ?
merci bien pour vos réponses
mgbgt76
Re: question sur pont à tube
J'ai la réponse c'est pas normal pour les ponts TUBE et inversé pour les ponts BANJO !
