référence aiguille
Re: référence aiguille
Est-ce
le trou dans le jet mesure .09 in soit 2,3 mm, si vous ne parvenez pas à discerner son ovalité vous vous procurez un forêt de 2.3.
les différences entre les divers diamètre des aiguilles se calculent en centième, une usure anormale du trou ne permet pas un réglage correct de la carburation
Artus
année : 1965
Message par Artus »
Parfait merci, j'aurais pu y penser :rougit: ! Je regarde ça dès que j'ai un moment !
Artus
année : 1965
Message par Artus »
Ca vous semble ovalisé ça docteur ?
L'avant avec aiguille biased :
et l'arrière en fixed:
Artus
année : 1965
Message par Artus »
Un avis éclairé afin de savoir si je commande les jets ou non... ?
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
