Boite bloquée
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
dany B
Re: Boite bloquée
Message par dany B »
"Passées les questions 1, 2, 3, 4, vous devez avoir 2 vitesses engagées en même temps et donc blocage de la boîte de vitesses."
C'est aussi mon avis, j'ai déjà eu ce problème sur un Land...
Tu es où dans le 17?
(MP pour la réponse)
zagato
Re: Boite bloquée
Message par zagato »
La boite en elle-même est parfaite...quasi neuve et baigne bien dans l'huile .
Pas de trace de limaille dans l'huile
Par contre dans le compartiment de sélection, il y une piece plate sur le couvercle et tenant une "machoire" pivotante qui ne tenait plus rien ....ce qui devait être insérer dans cette tenaille en est sorti (bords de la machoire usés et les deux pans pas très alignés......
Ou peut-on trouver cette pièce?
zagato
Re: Boite bloquée
J'ai ouvert la boite.
Quasi neuf,huile OK et pas de trace de limaille
Par contre,dans le compartiment sélecteur, la pièce plate sur le dessus qui articule une espèce de machoire était libre ...comme si ce qui devait être à l'intérieur de la machoire en était sorti.
La machoire n'est pas très alignée et l'écart entre les machoires me semblent agrandis par usure !!!!
Re: Boite bloquée
une piece plate
cette pièce et la pièce qui empêche de pouvoir engager deux rapports en même temps (interlocking). sans doutes l’origine de votre panne ...
cette pièce n’est pas disponible neuve, il va falloir faire les petites annonce, il y en a une ribambelle à vendre sur ebay.com ...
zagato
Re: Boite bloquée
Merci Saby
C'est exact ca doit être l'origine de la panne
temp101
Re: Boite bloquée
Message par temp101 »
Ou peut-on trouver cette pièce ?
De quelle année la Boîte ? Vous trouverez la date anglaise estampée dans la fonderie alu sous la cloche sur la face verticale du support récepteur embrayage, derrière la fourchette de commande.
Cette pièce en forme de mâchoire si j'ai bien compris votre description sert de verrou pour justement empêcher la sélection de 2 vitesses par le levier. Elle se trouve sous le petit capot tôle sur le dessus de la prolonge de boîte ?
J'en connais au moins une en état.
Mais pour avoir 2 vitesses engagées, la cause racine vient d'un souci niveau sélecteurs ou interlock.
zagato
Re: Boite bloquée
Merci à tous
ma boite est une 4 vitesses avec overdrive sur 3 et 4
La jauge à huile se trouve sur le dessus à droite
Si quelqu'un a cette pièce MOWOG en forme de mâchoire,je suis intéressé.
A plus
zagato
Re: Boite bloquée
Je suis à Léoville 17500
zagato
Re: Boite bloquée
Je suis entre Jonzac et Chevanceaux
Re: Boite bloquée
zagato
Re: Boite bloquée
Merci Saby
J'en ai commandé une aux US hier...
Devrait arrivé dans quelques jours !!!!
Sur la TVR Grantura il y a aussi un petit vase d'expansion du circuit de refroidissement (boite rectangulaire métallique posée sur deux bras entre le moteur et la boite.
La boite est abimée et a déjà subi plusieurs soudures de réparation autour du bouchon d'ouverture.
C'est pas une pièce d'origine MG et j'ai beau chercher sur internet ,je n'en trouve pas d'identique!!!
temp101
Re: Boite bloquée
Aujourd’hui, 05:37
Si quelqu'un a cette pièce MOWOG en forme de mâchoire, je suis intéressé.
il y a 10 minutes ( soit 09h21 heure locale )
Un peu de mal à comprendre le timing pour le coup ??
zagato
Re: Boite bloquée
Effectivement je regarde un peu partout et paraît confus.
J'ai commandé cette pièce aux US mais si entretemps j'en trouve une en France ,je suis également preneur.
Désolé
Re: Boite bloquée
un petit vase d’expansion
j’en ai pris un au hasard sur internet, celui la est très cher, en cherchant un peu il y a moyen de trouver à pas cher ...
pour mon scooter j’en ai acheté un chez les chinois, une superbe fabrication en aluminium, 24€. port gratuit ...
https://www.demon-tweeks.com/eu/canton- ... nk-500777/
temp101
Re: Boite bloquée
zagato a écrit :Effectivement je regarde
Il me semble avoir clairement indiqué que j'en connais au moins une en état.
Je me demande si ça peut encore le faire ????
Votre réservoir d'expansion doit être en laiton, facile à vérifier et simple à réparer à l'étain.
Bon courage.
dany B
Re: Boite bloquée
zagato a écrit :Merci Saby
J'en ai un de rover P5 neuf que j'avais refait faire au modèle il y a une trentaine d'années...
4ème photo:
https://www.autocollec.com/rover-p5-la- ... unge-rare/
Fais moi voir à quoi ressemble le tien...
zagato
Re: Boite bloquée
Merci Luberon
Bien sur je suis interessé par la pièce que tu as ....car suis pas certain que celle US arrive à bon port
Dites moi le coût et je prends
Cordialement
zagato
Re: Boite bloquée
Par contre pour remettre cette pièce correctement en place, celà ne me semble pas évident.
Faut-il beaucoup démonter?
Quelqu'un connait la procedure à suivre?
Re: Boite bloquée
il n’y a rien à démonter, le remontage est l’inverse du démontage, il n’y a que une position possible. il faut infiltrer la «fourchette» derrière les sélecteurs et emboîter la partie «ovale» dans ses logements dans le carter et refermer, en mettant un joint.
lorsque vous passez une vitesse un sélecteur s’emboîte dans la fourchette, dans la fourchette il n’y a pas de place pour deux sélecteurs, il est donc impossible de passer deux vitesses.
zagato
Re: Boite bloquée
Merci pour les photos Saby
C'est très clair
Je regarde demain
Bonne soirée
temp101
Re: Boite bloquée
zagato a écrit :Merci Luberon
Cordialement
Il est d'accord pour 35,18 transport compris (5,18 HT ) et délais 4 jours.
Qu'en pensez-vous ?
Si ça vous convient, comment procédez-vous ?
MP svp
zagato
Re: Boite bloquée
Pour le vase d'expansion je cherche sans succès le modèle identique au mien,celui monté sur la TVR Grantura MK2A.
C'est pas du MG, ni du triumph.....
Si quelqu'un connait la marque ou TVR a pris cet accessoire,merci
zagato
Re: Boite bloquée
Pour Luber
Modifié en dernier par zagato le 13 oct. 2020, 13:26, modifié 1 fois.
Re: Boite bloquée
ou TVR
il y a quelques chance que cette pièce ait été fabriqué dans leur atelier, à cette époque TVR c’était une petite boutique qui sans doutes fabriquait tout, ou presque.
zagato
Re: Boite bloquée
Bonjour Saby
Vous êtes de quel département?
Je suis de charente maritime.
Eventuellement je peux venir avec la boite pour vous demander conseil au remontage de la pièce et de tester l'ensemble
