demontage d'un tambour
bonjour, je dois aller chercher ma mgb ce week end....mais il ya un probleme de frein arriere qui selon le controle technique freine la roue arriere...le tambour doit etre un peu bloqué...
que me conseillez vous de faire?
sachant que j'ai 400 km a parcourrir...
je pensé demonter le tambour sur place et qu'un simple nettoyage graissage du mecanisme suffirait (j'ai fait ça deja sur ma deuche)mais que faut il comme outil?
ou alors prendre l'autoroute comme ça (90/100km.H) et surveiller qu'il n'y pas dechaufement excessif... et puis sur l'autoroute on freine pas trop...
michel
Pour démonter un tambour il faut un gros tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis, si tout est en bon état les deux vis se deserre assez facilement et le tambour sort aussi facilement, si tout est rouillé, c'est galère. Il est bon d'avoir un maillet pour tapoter le tambour. Desserer les garnitures de frein auparavent.
salut
salut
- benoit
- année : 1963
avant de démonter, comme le dit pierre tu peux faire un reglage de la came d'ecartement.
pas besoins d'essais sur route, sur cric tu sens le blocage de la roue à la main.
Mais attention pour le contrôle technique c'est la grosse galère -> j'y suis allé 4 fois (la dernière on a effectué un reglage sur place) avant d'avoir un freinage qui convenait aux machines...
a+
ben.
a+
ben.
ok super, clef a molette j'ai ça.....et a ton avis cela suffit a debloquer le tambour (qui n'est pas bloquer...mais noté comme "resistance anormale a la rotation de la roue arriere" au controle technique)
la came ovale que l'on de ne voit pas ici sur la photo a un grand "debatement"....?
si je comprend bien , je leve la roue , je met du degripant, je tourne le carré a la clef a molette, je verifie le libre rotation de la roue, je tapote si necessaire avec un maillet...et zoue!!!?
michel
Ce n'est pas une came ovale, c'est un cône qui écarte les machoires, si tu dérègles un seul tambour tu vas avoir un freinage bizarre et une pédale de frein un peu longue, en général de l'eau rentre dans le tambour, le tambour rouille et crée le problème. Tu roule un peu et tu re-règle les freins arrière.
salut
salut
- benoit
- année : 1963
oui la procédure est celle que tu décrit (j'utilise aussi une petite clé à molette), mais attention ne desserre pas de beaucoup la came carré :
roue sur cric et frein à main enlevé tu devrais sentir le frottement, desserre un peu et refait un tour de roue pour sentir la différence. serre le frein à main -> normalement la roue doit bloquer.
athur préconise un desserrage de la came puis un serrage au même point que tu as trouvé plus haut.
a+
ben.
a+
ben.
