Moteur + boite cvt stepspeed 37433 miles
hbraque
Message par hbraque »
Le moteur et la boite fonctionne parfaitement. Entretien normal
Pour la boite
Vidangé le 06/2014 à 26980 miles
Roulement changé + vidange le 10/2016
le moteur
Il a été refait en 2016
Complètement reconditionné suite à un problème de joint de culasse.
L’échelle a été changé, les chemises ont été collées (une a été changé avec un jeu de segment)
Pochette de joint + distri
Depuis aucun problème.
L’ensemble est disponible à la limite des dep 27/76 Pont de l'arche
La voiture doit arriver à la casse sur ces roues mais d'autres pièces sont à récupérer.
Fanch
Re: Moteur + boite cvt stepspeed 37433 miles
Message par Fanch »
Bonjour , je suis intéressé. Comment vous joindre ?
hbraque
