salut nono .l'ecrou antivol c'est de la frime.une equipe bien decidee embarque la titine sur un plateau ou une depanneuse.avec un marteau et un tournevis l'ecrou ne resiste pas longtemps.
Heuuuu oui mais l'écrou n'empeche pas le vol de titine (c'est pas fait pour ça) mais plutot pour proteger tes roues (pneus et jantes) de la convoitise de personnes envieuses et sans le sous...si vous voyez ce que je veux dire...
Tu vas chez feu vert ou nauroto ou le premier qui vient et tu achetes le premier jeu d'écrous antivol qui passe et ca fera l'affaire !
En plus ca coute quasi rien.
Le problème avec les ecrous, c'est la clé. On ne sait jamais où la cacher. Si tu la gardes avec toi, c'est souvent trop gros, et la laisser dans la voiture ne resoud pas le problème.
M'enfin, ça va toujours dissuader le premier rigolo qui veut se faire tes roues.
Il faut simplement la mettre dans le coffre, non??? Ou même dans la boite à gants; le mec qui veut voler les roues ne veut pas voler la voiture, donc il ne l'ouvrira pas...
