Adaptateur filtre à huile et radiateur d'huile
ALEX MGC
Message par ALEX MGC »
Lors d'un récent rallye, il m'a été conseillé, sur ma C :
- de faire réparer mon radiateur d'huile plutôt que d'en acheter un neuf,
- de remplacer le filtre à huile d'origine par un adaptateur qui permet de monter un filtre à huile "cartouche".
Je souhaiterais savoir ce que vous en pensez et si vous avez expérimenté l'un ou l'autre, voire les deux.
Merci.
Alexandre
jean-marie
Message par jean-marie »
J'ai cela sur ma Healey depuis 6 ans et je n'en pense que du bien: le radiateur d'huile participe au refroidissement général et trouve son utilité surtout dans les cycles à régime constant, quant au filtre, c'est quand même plus propre et facile à changer.
ALEX MGC
Merci Jean-Marie, en fait, j'ai déjà un radiateur d'huile, d'origine, mais qui est fuyard (à moins que cela soit les durits qui vont au filtre à huile...)
Lorsque j'ai parlé de le remplacer par un neuf (réf.: ARA221 chez MOSS), on m'a dit : "surtout pas, ils sont fait en Chine, mieux vaut aller chez un spécialiste et faire restaurer ton radiateur d'origine !".
Je souhaiterais savoir si le jeu en vaut la chandelle, hormis le fait de conserver le radiateur d'origine, plutôt que d'avoir un "tout alu".
Merci.
Alexandre
michel
Message par michel »
Il est possible de trouver des radiateurs d'huile chez d'autres fournisseurs, la marque Mocal par exemple, 13 row,235mm, raccord 1/2BSP, chez Demon Tweeks.
Mais le matériel Mocal est peut-^tre également fabriqué en Chine
salut
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... OCOC172-55
Benoit L
année : 1965
Serie speciale : FIA
Message par Benoit L »
Moi je n'hésite pas, a la refection d'un moteur, changement automatique de radiateur, afin d'éviter tout dépot ou autre limail...Comme dit Michel, Mocal est tres bien et ce n'est pas pour ce que cela coute...
ALEX MGC
Merci pour vos réponses.
Alexandre
nono90
Re: Adaptateur filtre à huile et radiateur d'huile
Message par nono90 »
et ces adaptateurs de filtre à huile, ça se trouve où ??
alan
Message par alan »
c'est ça?
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=10069
j'ai regardé au MGOC mais comme je ne connais pas la "C"
nono90
oui il semble, merci.
la ligne en dessous pour la C ! ref MOC290, il y a même une vue des pièces.
c'est une sorte d'entretoise en fait, plaquée avec le grand joint sur le support existant.
