Puisqu'on est dans les bruits...
- Santalier
Re: Puisqu'on est dans les bruits...
....si les suspensions sont dépourvues d' un minimum de noblesse, où va t-on....?
simon35
Chicane ou l'équivalent(e) dessoudée sans le silencieux? J'ai ça dans mon pot Peco, heureusement pas tout le temps et pas trop fort. il m'a fallu longtemps pour l'identifier: vidage de coffre, examen des lames, des amortisseurs, etc... Finalement, j'ai fini par comprendre en tapant avec la main, à l'arrêt, sur le silencieux. Il y a un truc qui fait "cling" dedans.
- David_GT
Franck,
Comme suggéré par anneauxdin et Dinosaure, regarde si le bruit ne viendrait pas de cette biellette qui relie les lames de ressort AR à l'amortisseur.
J'ai eu ça sur ma B GT et j'avais fait un post sur le sujet :
viewtopic.php?f=18&t=34985
Tiens-nous au courant.
- Fr@nck
Merci de ton lien et de ton explication. Je vais très sérieusement étudier ça ce week end. Tu fais un descriptif précis, j'avais déjà changé mes amortisseurs, de mémoire ça m'avait paru plus simple.David_GT a écrit :Franck,
J'ai trouvé les biellettes chez Datch, à ce prix, ça vaut le coût d'essayer.
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 12094.html
- Santalier
Biellettes
39 - Linkarm - C/B 97H2031 [39]
Price: £14.75 / €17.55 / US $16.35 (Including VAT at 20% except $ price)
https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__42.html
"Aprés...."©
"Aprés...."©
- Fr@nck
Oui merci. Mais le gros avantage c'est que j'habite à 5 mn à pied de chez DatchSantalier a écrit :Biellettes
"Aprés...."©
jpL
- année : 1978
J'ai eu le même problème de bruits sur mauvais revêtement après un changement des ressorts de suspension arrière. Avec des ressorts neufs à la courbure plus prononcée (les anciens étaient un peu avachis), l'espace entre le pont et le tuyau d'échappement s'était réduit et ça touchait à chaque chaos lors de la détente du ressort. Il m'a suffit d'abaisser un peu l’échappement pour résoudre le problème.
- Dinosaure
On est donc voisins, ou presque (Montigny les Cormeilles)Fr@nck a écrit : j'habite à 5 mn à pied de chez Datch
- Fr@nck
On s'est peut-être croisé sur des meetings mensuels ? Maisons Laffitte, Andrésy ou Bailly ?
- Dinosaure
Je ne vais que rarement sur les "mensuels", faute de temps... Je suis plus souvent sur des "rassemblement qui bougent", souvent assez vite même
Une fois de temps en temps, Herblay, juste à coté de chez moi. Andrésy n'est pas loin, pourquoi pas un de ces quatre ?
- Fr@nck
Andrésy, super meeting le deuxième Dimanche de chaque mois dans le parc de la mairie. Avec balade en ville après. J'invite tout le monde sur ce forumDinosaure a écrit :Je ne vais que rarement sur les "mensuels", faute de temps... Je suis plus souvent sur des "rassemblement qui bougent", souvent assez vite même![]()
- Dinosaure
Ce serait donc le 8 mars ? Je le note, sauf gros contretemps, j'y serai
- Fr@nck
ludovic a écrit :Bonjour,
Probablement aucun silent block en cause mais les boulons de fixation des amortisseurs sur la coque.... ils se desserrent un peu ce qui ne fait aucun bruit, sauf sur revêtement tres irrégulier et ne ne ressent pas lorsqu’on les secoue à la recherche du bruit . Il faut les serrer fort car ils ont une tendance naturelle à se dévisser...
Bonjour à tous
Comme j'ai trouvé un peu de temps aujourd'hui je me suis rebaissé sous la voiture. Et bingo, c'était ça; un boulon d'amortisseur mal serré sur la coque ! Tout ça pour ça
Petite balade dans la foulée et sous la pluie : Plus aucun bruit. Ca change la vie !
Encore un grand merci à tous les intervenants de ce forum sans qui je serai bien embêté avec la B !
- Dinosaure
Je pense que les miens, que j'ai changés et qui pourtant, après démontage, se sont révélés encore bons, souffraient du même mal, fixation desserrée, puisqu'après remplacement, mes bruits avaient aussi disparus...
