Aloès voila je suis sur ce forum depuis de nombreuses années mais pas moyen de retrouver mes identifiants donc j ai refait un compte .
Venons en au fait , ma question est tte simple , est ce que les châssis F et TF sont les mm je ne parle pas des trains roulants qui ne sont pas les mm a cause des hydragas !
Le but de cette question maintenant , *SMS* est ce que si les châssis sont les mm , il est possible de monter des berceaux de TF sur une F afin de bénéficier du meilleur des deux modèles avec une suspension. Disons plus conventionnelle ! ???
Je ne suis pas a ma première bidouille ici ( passage de conduite a droite en conduite a gauche etc et je peux mm vous renseigner sur le sujet et j ai deja tt refait sur un moteur 120 CV )
Voila j attend de vos nouvelles et si quelqu un a des photos d un berceau de TF je prend aussi bien volontiers
Merci encore a la communauté bye
questionnement berceau mgf mg tf
antoine1987
- jordan83
- Région : France - Lorraine
- année : 2003
Re: questionnement berceau mgf mg tf
Tu peux effectivement mettre des berceaux de TF sur ta F afin d'avoir des suspensions classiques.
Cela a déjà été fait par plusieurs membres.
antoine1987
OK ca remplit mon coeur de joie !!! J aimerai tellement que quelqu un qui l a fait se manifeste . je vais regarder les prix dans un premier temps et si je me lance je vais devoir faire un topic
MGecho
Attends de tomber sur un écrou de chassis bien grippé et ce n'est pas que de joie que tu vas te remplir....
Pour info, il existe des suspensions classique montables sur berceaux de MG F (FCCKit de Mike Satur) alors fais bien tous tes calculs de prix si ce n'est que pour cette raison que tu te lances dans ce chantier.
Bon courage !
Bon courage !
antoine1987
Ba franchement je suis bien équipé donc le pire serait que ca casse dedans et la oui les pleurs pourraient remplir mon coeur
on a des retours sur ce kit ? Tenue de route etc ? plis de 1200 euros ca fait chero quand mm alors que pas loin de chez moi j ai deux trains roulants de TF complet que je peux avoir je connais pas encore les prix
MGecho
Oui, le kit est au point et est maintenant utilisé sur piste. Mike satur n'est pas un débutant mais un vrai gourou de la MG F depuis 25 ans.
C'est effectivement cher si tu le compares à 2 berceaux gratuits trouvés à côté de chez toi. Par contre, par rapport à simplement un kit de 4 vrais amortisseurs type Bilstein c'est pas excessif du tout. D'ailleurs, il te faudra trouver 4 vrais amortisseurs pour équiper tes berceaux car ceux d'origine de la TF tu peux les oublier (durs, non progressifs et dépourvus d'amorti, une vraie merde et je sais de quoi je parle
Tu es bien équipé et tu as l'air motivé donc c'est la moitié du chemin de fait mais pour le rapport qualité/prix ne rêve pas trop c'était le sens de ma remarque.
antoine1987
Oui fin dans un premier temps tu passes des hydragas a une suspension quand mm plus alerte de la TF je pense qu il n y a pas photo
ba disons que *SMS* mon métier donc j ai pas trop de soucis la dedans ! Et je roule en MG depuis 10 ans donc je les connais assez ! Pcq bon 1400 euros ca pique ^^
antoine1987
J ai fais la conversion entre temps en euros ^^
MGecho
Si tu connais MG tu devrais savoir que tu fais fausse route si tu considères l'hydragas comme un système inférieur aux combinés classiques qui équipent la MG TF. Ma F (hydragas+Bilstein) reste et restera beaucoup plus confortable que mes TF et l'hydragas n'a pour seul réel défaut que d'avoir des sphères qui ne sont pas facilement reconditionnables (encore que, tu trouveras maintenant quelques pros qui se sont maintenant lancés dans ce commerce) et qui nécessitent un regonflage régulier.
Tu as fait ton choix et c'est l'essentiel, je te souhaite donc un bon courage dans ton projet.
