sonde
amada21
sonde
Message par amada21 »
bonjour
je cherche la sonde du ventilo du compartiment moteur.mais je ne la trouve pas.
si quelqu'un a une photo ou autre.j'ai la rta mais meme avec je ne vois rien.
MaximeR
Re: sonde
Message par MaximeR »
si c'est une TF de décembre 2004, il n'y a pas de sonde.
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: sonde
Message par Ntb699 »
MaximeR a écrit :Hello, si c'est une TF de décembre 2004, il n'y a pas de sonde.
C'est pas aussi le cas pour les F/Tf à climatisation?
Anthony44
année : 2003
Serie speciale : Cool blue SE
Re: sonde
Message par Anthony44 »
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-MG-R ... ect=mobile
Bonjour voici un lien ou tu as des photos de la sonde compatible avec ta tf
Perso sur mon la mienne tf de fin 2003 Rhd j'en avais une :)
MaximeR
Re: sonde
Anthony44 a écrit :https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-MG-R ... ect=mobile
le changement a eu lieu, semble-t-il, en septembre 2003.
amada21
Re: sonde
alors c'est l'ecu qui gère le déclenchement du ventilo?
Anthony44
année : 2003
Re: sonde
Non je crois que c'est indépendant c'est un système simple il y a juste deux fils d'alimentation avec la sonde thermique qui ferme ou ouvre le circuit selon la température de la baie moteur
JMarc
Re: sonde
Message par JMarc »
Également confronté au déclenchement intempestif du ventilateur de la baie moteur, même quand le moteur est juste chaud
En revanche, je n’ai pas trouvé la sonde ...
Tf160 de 2004
Anthony44
année : 2003
Re: sonde
Normalement c'est là
JMarc
Re: sonde
Message par JMarc »
Ha oui, difficile à rater!
Merci pour l’info.
Je vais aller vérifier, mais il ne me semble pas l’avoir vue .
Re: sonde
non, cette sonde est sur les F, pas les TF
MGecho
Re: sonde
Message par MGecho »
Ah ? Toutes mes MG sont équipées de cette sonde, ma TF115 de 2003, ma TF135 de 2002 et ma F Wedgewood de 2000.
Re: sonde
il y a eu tout une discussion à propos de cette sonde pour ajouter une commande forcée sur le tableau de bord....Il m'a semblé avoir lu que ce n'était pas cette sonde sur les TF, le ventilo étant piloté par l'ECU via la sonde de température moteur... Ma mémoire m'a surement trahit.
Anthony44
année : 2003
Re: sonde
Moi aussi sur mes 3 mg f et tf il y a cette sonde
MGecho
Re: sonde
Ttersu, ta mémoire est juste troublée puisque, effectivement, selon le système MEMS cette sonde n'est pas pilotée de la même façon. Ainsi sur le MEMS 1.9 de ma Wedgewood dès que le ventilo du radiateur avant se déclenche alors le ventilo arrière se déclenche en même temps. Ce n'est pas le cas sur mes TF, en MEMS 3.0, le déclenchement semble géré de façon différente et est beaucoup plus rare (extrême température dans le bloc moteur - canicule ou embouteillage sévère).
Le test du bon fonctionnement des ventilos est facile à faire. Pour rappel :
amada21
Re: sonde
OK pour le test. je le ferrai ce week et je serrais fixé
amada21
Re: sonde
j'ai oublier de préciser que ma tf de fin 2004 n'a pas la sonde
MaximeR
Re: sonde
Houlala, quelle discussion...
donc... je résume :
Cette sonde est présente sur toutes les F et TF jusqu'en septembre 2003.
Elle mesure la température dans la baie moteur et l'ECU déclenche le ventilo indépendamment de tout le reste.
A partir de septembre 2003, un nouveau circuit électrique est conçu (micro fusible, boitier pektron, détecteur de niveau de ldr, etc...), et la sonde disparaît (m'est avis qu'ils ne voulaient pas refaire tout un faisceau, et ont juste piqué les deux fils de la sonde pour le detecteur de niveau de LDR).
Donc à partir de septembre 2003, il fallait trouver un moyen d'estimer la température dans la baie moteur. Comment les ingénieurs MGR ont fait, c'est un mystère.
Moi, je me serais sans doute basé sur la temperature moteur, la durée de fonctionnement, et la vitesse de la voiture (plus le moteur est chaud longtemps, plus la température monte, plus la voiture avance vite, plus la baie est ventillée)...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
