PROBLEME AVEC UN CONGELATEUR
ENAM@RD
Message par ENAM@RD »
BONSOIR.JE SUIS NOUVEAU DANS LE GROUPE.J AI UN SOUCIS AVEC UN CONGELATEUR DE 125 W .EN EFFET J UTILISE LE CONGELATEUR SUR LE RESEAU LA NUIT ET DANS LA JOURNEE AVEC L ENERGIE SOLAIRE.LES BATTERIES SOLAIRE SONT RELIEES A UN CONVERTISSEUR VICTRON DE 500 VA . MAIS LE CONVERTISSEUR S'ARRETE ET LA LED SIGNALE UNE SURCHARGE SUR LE CONVERTISSEUR DES QUE L'ON BRANCHE CONGELATEUR.BESOIN DE SOLUTION
Re: PROBLEME AVEC UN CONGELATEUR
Il y a une solution pour le M le G et le B … mais pas dans l'ordre :voyons:
proBleMe avec un conGelateur
vraiment pas simple ce problème … peut-être une erreur d'aiguillage ? :nut:
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Déjà, ne pas crier...
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Pourquoi s'inscrit-il ici pour poser sa question ... (message n°1)
Une erreur de forum … le coup de "copié/collé" qui est parti tout seul :mdr:
brooklands
année : 1995
Message par brooklands »
ENAM@RD a écrit :BONSOIR.JE SUIS NOUVEAU DANS LE GROUPE.J AI UN SOUCIS AVEC UN CONGELATEUR DE 125 W .EN EFFET J UTILISE LE CONGELATEUR SUR LE RESEAU LA NUIT ET DANS LA JOURNEE AVEC L ENERGIE SOLAIRE.LES BATTERIES SOLAIRE SONT RELIEES A UN CONVERTISSEUR VICTRON DE 500 VA . MAIS LE CONVERTISSEUR S'ARRETE ET LA LED SIGNALE UNE SURCHARGE SUR LE CONVERTISSEUR DES QUE L'ON BRANCHE CONGELATEUR.BESOIN DE SOLUTION
:(o):
:verre: :boulet: :hs: :eek:
Oh con je l ai la solution.....faire supprimer par les modos ce message qui jette un froid au sein
De la communauté
Santalier
Message par Santalier »
Ah bon... si le (distingué) Forum "Créateur de solutions" donne aussi dans les problèmes ménagers...
Personnellement, j'ai un débit d'eau chaude qui s'amoindrit (chaudière à gaz)
Je suppose que l'eau locale trés calcaire y est pour quelque chose.
Le plombier avait drainé le circuit en 2013 avec une machine genre poumon d'acier qui faisait un bruit de pompe shadokienne.
C'est y que quelqu'un aurait un conseil pour éviter le plombier?
Merci de votre attention et de votre éventuelle réponse (tiens, le ENAM@RD dit pas merci...c'est peut être tendance...?)
MGB50
Message par MGB50 »
:mdrx: et la marmotte elle emballe le chocolat dans le papier alu ..............................................
ETIENNE7
Message par ETIENNE7 »
Ca dépend la fréquence de tes douches, disons une fois par semaine par exemple, ce qui est une fréquence un peu rapproché, mais c'est un exemple. Or, en t'organisant un peu, tu peux éviter le plombier: tu te fais inviter le week end chez un copain différent chaque fois, tu résous ainsi le problème de l'eau chaude de la douche. Autre avantage: en partant le dimanche soir, tu vides discrètement leur frigo et congélateur, ça t'évite de faire les courses le lundi soir, et tu peux ainsi te consacrer à prendre connaissance des post du weekend du Forum, et y apporter les solutions dont toi seul a le secret.
un débit d’eau chaude
j’habitais une maison depuis soixante treize ans la chaudière à gaz (frisquet) était pratiquement neuve mais ces derniers jours il n’y avait plus que un filet d’eau chaude, le chauffagiste m’a indiqué que c’était sans doutes les tuyaux qui étaient colmaté, il m’a rappelé que il avait déjà effectué un détartrage il y a des années et que un nouveau détartrage coûterais sans doutes la vie aux tuyau.
nous avons vendu et dans la nouvelle maison il y a un cumulus avec une pression d’eau exceptionnelle :-)
personnellement, moi-même, je me douche une foi par jour et mon épouse légitime également ...
hubertin
Message par hubertin »
" c’était sans doutes les tuyaux qui étaient colmaté, il m’a rappelé que il avait déjà effectué un détartrage il y a des années"
Attention cela n'arrive pas qu'aux tuyauteries d'une maison, les tuyauteries de notre corps subissent
la même chose.
" Mangez sain " ( moins de viande) :che: :vache: :vache: :vache: :vache: :vache:
vony
Message par vony »
:mdrx: :tusors:
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
et pas que dans le groupe je pense
ENAM@RD a écrit :BESOIN DE SOLUTION
https://www.darty.com/
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Z'avez tort de vous moquer. On voit bien que ce problème préoccupe notre nouvel ami, au point que son pseudo en dévoile son désespoir 《enamard》
Je pourrais lui suggérer par facilité la célèbre formule : 《 Quand y enamard, y a...》,
https://youtu.be/GSO76kFUaAk
mais non, on va essayer d'être plus sérieux et constructif, pour l'image de marque de notre forum, et parcequ'il est venu ici pour ça.
J'ai donc griffoné une première série de calculs qui devraient déjà le mettre sur la piste de la solution. En effet, si on tient compte de l'inefficacité chronique du capteur d'angle mort quand les deux paniers supérieurs sont sortis alors que le thermostat est rélglé à +22°C pour parer au déséquilibre du manomètre de pression dans le fût, il faudra alors re-configurer le pont de diodes avec l'autoradio réglé sur 87.2FM et ne pas oublier de retendre l'élastique de son slip pour éviter le beau sourire du plombier qui en découle lorsque celui-ci est détendu.
Si tu ne comprends pas tout dans le calcul, je reste à ta disposition pour de plus amples précisions et éclaircissement. Mais, bon, ça reste du basique, tu devrais t'en sortir... ;)
sherlock
Message par sherlock »
Hello
J'ai énormément de travail actuellement, alors je suis un peu moins présent, mais je trouve qu'il serait dommage que je supprimasse (si, si, c'est français :)) ce sujet car nous n'aurions pas pu rigoler ensemble comme ça :oui:
Problème de congélateur
il y en a qui n'ont pas beaucoup d'ordre, cela explique la confusion
Celui-ci aimait tellement sa TF qu'il a dû passer son amour à la machine
Triste essor pour une voiture
Dinosaure
Tu es certain de ça ?
:lol: :mdr:
JPierre
année : 1975
Oh, si tu chipotes pour une virgule... :mdr: !
JPierre
année : 1975
sherlock a écrit :Hello
C'est sur: rédiger des bouquins sur les voitures anglaises demande un développement plus approfondi dû au traitement des pannes récurrentes et des solutions mises en place pour les résoudre ou les éradiquer.... sans compter les aléatoires, les bizarres, et le chapitre 《nature et jardinage》 et ses inévitables marronniers.....:hehe:
Ouioui, je connais, j'y vais... :jesors:
Mais pour la concordance des temps, j'en suis moins sûr... :)
Avec Sherlock, c'est l'imparfait du subjectif :mdr:
sherlock
Si il n'y avait que ça, mais je me suis fait tapé sur les doigts par mon éditeur universitaire. Pourtant, je n'ai que quatre ans de retard pour lui remettre mon manuscrit :)
Heu, tu es sûr ? :?
J'ai la flemme (et pas le temps) de vérifier, mais il me semble que le conditionnel dans la principale impose le présent du subjonctif dans la subordonnée, non ? Si j'avais utilisé le passé composé (première ou deuxième forme, peu importe), le subjonctif passé s'imposait "(....) qu'il eut/aurait été dommage que j'eusse supprimé...".
Mais peut être me gourre-je ???
Oui mais pas l'imparfait du subjonctif...
Il serait ... que je supprime
Il aurait été (eut été?)... que je supprimasse...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
