Pourtant, bien au chaud (mais pas au sec il est vrai...)
Radiateur de Chauffage
- Dinosaure
Je suis écoeuré... un radiateur de chauffage ne dure que 47 ans ?
Re: Radiateur de Chauffage
47 ans ? tu as un yougtimer ?
- Santalier
Salut Dinosaure,
Je vais bientôt voir ça aussi de prés.
J'ai vu des radiateurs de chauffage up rated qui parraissent plus mieux
pour ne pas avoir ses petits pieds qui virent au bleu. (rime!)
Nonobstant, on m'a aussi justement alerté sur la présence et qualité des mousses
qui relient les tubes d'arrivée d'air chaud, indispensables pour que l'on ne tousse. (rime 2!)
"Aprés...."©
https://www.ebay.co.uk/itm/MG-MGB-ROADS ... xylhxRGT6I
et chez MGB Hive..
"Aprés...."©
et chez MGB Hive..
- Ubu
Une Mg avec du chauffage, c'est nouveau ?!
- Dinosaure
Merci Santalier !
50 £ ou 64 € en neuf semble-t-il ? Du coup, la différence est minime, que ferais-tu ?
https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 25838.html
édit : Je reformule...
Vaut-il mieux adopter un radiateur bien refait,
Qu'un neuf sans frais de port qui semble aussi parfait ? (rime 3)
- Santalier
....si c'était pour moi, mais ça ne l'est pas, je tâterai du radiateur uprated, histoire de faire mentir la légende qui dit que dans une MGB il fait toujours froid l'hiver...
ça me rappelle le surnom qu'avaient donné les GI's à la Jeep en 40 lors des premiers essais sans ménagements sur les pistes d' Holabird Camp: "Pneumonia-Wagon"....
- Dinosaure
Toujours dans ce registre, la ventilation du chauffage est à peine plus perceptible que le râle d'un mourant...
Est-ce normal ?
Quelqu'un a-t-il 2 vitesses (quel modernisme !!!)
Est-ce normal ?
- Santalier
- LOTUS11
- année : 1965
J’ai refait mon système de chauffage et je n’ai constaté aucune amélioration...
J'ai un radiateur et un ventilateur......
- David_GT
Z'êtes frileux les gars! Vous avez besoin de chauffage maintenant dans vos anciennes?!
Une doudoune, des gants, un cache-nez, voire un bonnet si on roule toit ouvert et roule ma poule...
- JPierre
- année : 1975
Je n'ai jamais eu froid ( ni chaud non plus
) en hiver dans la Gt. Chauffage et ventilation à fond, c'était tout à fait correct. Il faut évidement penser à fermer la trappe de ventilation qui elle, est très efficace...
Sur les images, je ne vois pas bien ce qu'il a "d'upgraded" ce radiateur ???
Dans la mienne j'ai surtout des problèmes de buée sur le hayon, le chauffage vient vite et relativement efficace. La trappe centrale ne ferme pas bien en revanche, sur le dernier cran il y a encore de l'air qui entre...
mais bon je roule en ancienne, j'assume
- JPierre
- année : 1975
La trappe, je mettais un colson à tirer le levier pour la tenir fermée en hiver...
simon35
La trappe a-t-elle son joint mousse (j'en ai un dans un sachet depuis des années, jamais posé mais un jour je le ferai…)Jidé de Grasse a écrit : La trappe centrale ne ferme pas bien en revanche, sur le dernier cran il y a encore de l'air qui entre..
- yvre
...Je plussoie, dans les années 67 quand j'avais le culot de descendre de Lille pour Grenoble de nuit en Mars avec la MGA et mes skis de 2m12 sur la malle arrière avec les spatules au ras du bitume, c'était bonnet, moufles et couvertures sur le jambes et depuis à part sur les coccinelles je n'ai jamais trouvé un chauffage qui distribuait " à la demande "... d'ailleurs, sur le GT, il fonctionne très bien ( mais à AntibesMGB50 a écrit :![]()
faut pas se plaindre l'été cela chauffe bien
Sauf si le moteur chauffe (sans oublier le ventilo)je shunte tout, sinon mucho caliente![]()
- ETIENNE7
- année : 1972
Moi non plus !LOTUS11 a écrit :J’ai refait mon système de chauffage et je n’ai constaté aucune amélioration...
- vicka45
- année : 1969
J'ai également tout refait et mis tous les joints penibles.... Cela chauffe mais si le thermomètre descend en dessous du 0, vers un bon moins 10, cela devient minimal, alors que dans la Spitfire c'est vraiment chaud.
Meme si il est vrai que la spit avec son hardtop a un habitacle plus petit donc plus facile à chauffer, je pense que la seconde vitesse du ventilateur de chauffe y est pour beaucoup.
Est-ce que l'un de vous a testé un ventilateur plus énergique ?
Une idée d'un modèle à récupérer sur une "moderne".
Je veux améliorer cet aspect
- ETIENNE7
- année : 1972
Bonne idée: Docteurs es-Forum, à vos chères études !vicka45 a écrit : Une idée d'un modèle à récupérer sur une "moderne".
Il faudrait vérifier que le ventilateur tourne dans le bon sens.
Un ventilateur de A tourne dans le sens contraire que celui d'une B.
Pour inverser le sens de rotation des premiers moteurs (enroulements séries) , il faut inverser les alimentations du collecteur/ enroulements
Pour Inverser le sens de rotation des derniers moteurs (aimants permanents) date ? 197X ? , l suffit d'inverser la polarité.
bonjour,sur ma B de 1980 j'ai d'origine un ventilateur 2 vitesses ,mais cela ne chauffe pas terrible, souvent les goulottes qui alimentent le désembuage du pare-brise sont déboîtées et pas trop facile a remettre
