plus de chauffage
Ceintures, cuirs, ...
lutsat
plus de chauffage
Message par lutsat »
bonjour , propriétaire d'une mgtf 160 de 2002 .
j'ai un problème ,le chauffage ne chauffe pas et la je sèche!!!
suite au problème j'ai changer toute les tuyaux acier du circuit de ldr par de l'inox , démonter le bloc chauffage et le nettoyer ,vérifier le fonctionnement du selectionneur de température.
le carlostat a été changer , tout les circuits ont ete rincer .
pouvez vous m'aider?
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: plus de chauffage
Message par jordan83 »
Tu as bien fait la purge en 3 points dans l'ordre?
Sinon ça peut venir du petit robinet ( mécanisme ) qui se trouve juste derrière la molette de chauffage.
lutsat
il y a un ordre bien précis pour la purge ? pour le robinet tu parle de la vanne qui est relié entre les 2 durites ( l'arrivée du moteur au radiateur de chauffage) ?
MGecho
Message par MGecho »
Oui, tu pars de devant et tu recules donc : 1 radiateur avant, 2 radiateur chauffage et 3 purge moteur (sur conduite métallique). Tu les ouvres toutes et tu les fermes en reculant. A faire à froid, laisser tourner jusqu'au déclenchement du ventilo puis à refaire une deuxième purge de vérification moteur tiède. :jap:
PS : à faire évidemment chauffage intérieur ouvert
Modifié en dernier par MGecho le 29 nov. 2019, 21:30, modifié 1 fois.
c'est bientôt Noël et on sait que tout n'est pas toujours rose ...
Donc j'ai aussi un recette de circonstance pour la purge : quelques grains d'hellébore dans le vase d'expansion peuvent très bien faire l'affaire. Distillés dans les canalisations ils transforment n'importe quelle tortue en lièvre de compétition.
( ce procédé, apocryphe, est le secret bien gardé des Gordon Keeble, des voitures qui étaient aussi construites à la va-vite, faut-il y voir une relation de cause à effet ? )
lutsat
MGecho merci pour ta réponse mais, par logique j'ai purgé comme çà, j'ai même lever l'arrière de la voiture.
Quand elle est bien chaude je touche les 2 durites (aller et retour) qui se trouve derrière la commande de chauffage et c'est froid .Par contre si je pince la petite durite qui retourne au vase d'expension ,les durites commence à chauffées. problème de circulation ?
MGecho
Ça peut aussi être une bulle d'air dans ton radiateur de chauffage intérieur. Quand tu as fait ta purge tu as mis le chauffage sur chaud ?
lutsat
oui tout était bien ouvert ! par contre est ce normal que j'ai un flux de liquide ,qui sort toujours de la petite d'urite qui donne dans le vase?
MGecho
Oui c'est le retour. C'est l'inverse qui ne serait pas normal. :jap:
lutsat
ok déjà in bon point
MGecho
Et toi un très bon point d'avoir lever l'arrière... :b:
lutsat
lutsat
j'ai refait une purge pas d'air dans le circuit et toujours pas de chauffage!!!
MGecho
Pour faire simple, si tout ton circuit est en température sauf le radiateur de chauffage c'est que la vanne d'ouverture ne fait plus son boulot. :jap:
