Alors voilà petit souci, hier j'ai effectuer le changement de mon collecteur d'échappement de ma F mpi de 98 pour le 4-2-1 de Mike.
Après avoir un peu galèré j'ai cru que j'avais terminer....échec.
J'ai maintenant le ralenti trop haut autour de 1500-2000 tr/min et un un peu plus de fumée à l'échappement (c'est devenue un bolide cette F)
À savoir j'ai changer la sonde lambda pour une neuve, j'ai respecter le couple de serrage du collecteur de 45Nm ainsi que l'ordre de serrage, indiquer sur le manuel d'atelier.
En même temps j'ai fait une vidange avec filtre.
Quelqu'un sait d' ou peu venir ce ralenti instable ?
Merci pour vos futur réponse
