Suite odeur d essence et grosse consommation d essence, j ai fait faire un test antipolition.
J ai change le silencieux, le cata et sa sonde lambda
J ai fais un entretien , huiles et filtre a huile air ( pas reussi a devisser le filtre a essence)
Bougies, fils de bougies et les deux bobines.
Du coup plus de temoin cata au tdb ( tres bien ca) pourtant elle pollue de la mort!!!!
Code erreur P0301, j ai hier redemonte la bougie du cylindre 1 cote distri donc et compare mon ancienne bougies ( + de 5000 milles) et la nouvelle installee le mois derniet et environ 450 km d urilisation. Elle est seche donc pas de remontee d huile par contre deja un peu noir, donc reglage trop riche.
A la valise en temps reel, froide la sonde enrichissait a 120% et est retombe a 100% une fois le moteur chaud.
J ai les photos du test antipollution avec toutes les don’ees ainsi que les 2 bougies pour comparer MAIS j arrive pas a mettre des photos
