Salut a tous
Voila ma question .
Est ce que chaque moteur (allumage)a besoin de ses propres fil de bougies ou est ce que nimporte quel fils de QUALITEE fait l'affaire.
Car quant je vois le prix du kit pour ma C chez un specialiste d'anglaise comparer au prix chez un revendeur de piece auto il n'y a pas photo!!.
fil de bougies
- jean-marie
Cela dépend surtout où tu les achètes: j'ai acheté un faisceau complet pour ma Healey, le même donc que pour ta C chez AHspares, pour guère plus de 20 euros, même avec 4 ou 5 euros de port, ce n'est pas la ruine.
Ceci dit, le fils d'allumage peut s'acheter au mètre, mais à mon avis, cela ne vaut pas le coup.
- ERIC78
- année : 1969
Les fils de bougie sont tous de même nature par contre les connecteurs aux deux bouts sont différents et il faut aussi les changer dans 99% des cas.
Tu peux trouver d'autres fils de bougies dans les revendeurs "généraux" qui vont convenir (vérifier la compatibilité mécanique des embouts)
A+ ERIC78
A+ ERIC78
la tête de delco nécessite parfois son remplacement lorsque des ratés moteurs sont constatés.
dans une pièce noire, parfois on aperçoit de petites étincelles sur des fissures presqu'invisibles de la tête de delco. Il faut bien penser que c'est de la haute tension et qu'elle se propage facilement dans du bakélite devenu poreux avec le temps.
