démontage optique avant mgb
Nettoyage, peinture, ...
le picard
Message par le picard »
**SMS**,
Comment démonte t on l'enjoliveur chromé sur les optiques avants ??? (vissés, clipsés,autres...)dans quels sens tourner???
Merci pour vos lumières...
Je démonte pour l'emmener en peinture...
Aussi...Peut on démonter puis par la suite remonterla baie de pare brise complète ou pare brise séparément sans trop de soucis pour changer pare brise puis joint bas de pare brise...
Merci encore...
michel
Message par michel »
Sur les mgb d'origine les enjoliveurs de phares sont "clipsé" en bas, le clips est assez "viril", il faut tirer vers soi
La voiture est sans doute un cabriolet, le démontage du pare-brise est assez simple mais pas aisé, quatres boulons sous le tableau de bord plus les deux boulons du tendeur au centre.
Le changement des joints a déjà été longuement évoqué sur le forum.
salut
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_windscreen2/
le picard
Merci...
J'essaie demain...
