joint pare brise
Nettoyage, peinture, ...
petitstef
joint pare brise
Message par petitstef »
Salut a tous
Voila mon probleme.
Le kit de joint est enfin arrivé pour pouvoir terminer la restauration de ma C,quelqu'un pourait il me dire comment on fait pour changer le joint entre le pare brise et la voiture.
Faut il demonter la partie inferieure de celui ci?.
Merci d'avance .
Invité
Message par Invité »
Il faut démonter le pare-brise de sur la voiture, le cadre n'a pas à être démonté,le joint est enfilé dans un rail, il faut mettre beaucoup de savon et tirer, ou pousser. Ensuite il faut remonter le pare-brise, quatre où six mains c'est mieux
http://www.chicagolandmgclub.com/photos/b_windscreen2/
Nordiste
Message par Nordiste »
+ 1
Le plus dur est effectivement le remontage car le joint se roule vers l'intérieur de l'habitacle.
Il faut jouer de la ficelle pour qu'il prenne sa bonne place. ;)
Grimmy
Message par Grimmy »
Bonjour.
Merci pour ce lien. Je dois remplacer le pare-brise et le joint sur ma B ; ce lien va m'être utile !!!
Grimmy
