jantes Rostyle, teintes?
Manara78
année : 1962
Message par Manara78 »
Bien le bonjour !
Donc, j'ai racheté les jantes Rostyle de David, que je décape à petit feu...plus que 2 à faire.
Je veux les repeindre à l’époxy, mais j'ai besoin de teintes, officielle ou se rapprochant,pour commander mes bombes.
Auriez-vous ça en stock?
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Manara78
sherlock
Re: jantes Rostyle, teintes?
Message par sherlock »
Il y a un kit de réfection avec les masques nécessaires au MGOC https://www.mgocspares.co.uk/acatalog/M ... B__62.html
Il n'y a pas de teinte précise, Abingdon achetait ses peintures à différents fournisseurs et les teintes variaient d'une livraison à l'autre.
Manara78
année : 1962
Merci Sherlock !
Penses-tu qu'il y est assez pour 5 jantes?
Vous avez de bon retour à part les caches qui adhérent mal, à ce que j'ai pu lire?
sherlock
Manara78 a écrit : Penses-tu qu'il y est assez pour 5 jantes?
Oui, c'est ce que j'avais utilisé pour repeindre les miennes, mais je ne me souviens pas si il m'en restait beaucoup à la fin ou pas !
Manara78 a écrit :Vous avez de bon retour à part les caches qui adhérent mal, à ce que j'ai pu lire?
Il vaut mieux bien dégraisser les jantes avant de les coller, mais "ça le fait" !
Manara78
année : 1962
Je te remercie !
Je vais tenter le coup, je te donnerais mon retour.
Il m'en reste deux à poncer, je fais tout à la main et c'est épais, ensuite soufflette, puis dégraissage à l'acétone.
Manara78
année : 1962
Bonsoir Sherlock,
Bon, je m'étonnais d'avoir finalisé mes achats , j'avais fait un devis chez mon fabricant de peinture qui était un peu plus cher, mais j'ai reçu un mail dans ta langue, et bien qu'à peu prés nul, j'ai compris qu'il y en avait pour 25 € ou peut-etre même, livres, de port par je ne sais plus qui !
Ce qui représente env.50% du prix de la commande !
Il m'a demandé si je validais...j'ai commandé chez color design.
Donc, pochoir à la main, mais j'ai déjà pratiqué sur mes jantes de R16 TX.
Donc, je mettrais des photos en fin de parcours.
Bonne soirée.
Manara78
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
