Démontage optique avant
**SMS**,
QQun pourrait il me dire comment on peut démonter les optiques avant sur MGB ?
(MGB US 1969)
Merci pour vos réponses.
(MGB US 1969)
- jean-marie
- jean-marie
Mais non, c'est le support de l'optique qui est retenu au fonds du cuvelage par un ressort et sur la périphérie par les 2 vis de réglage; l'optique n'est maintenu que par les 3 vis du petit cercle chromé, et accessoirement par les fils du connecteur ...
Dans l'ordre de démontage, on trouve:
l'enjoliveur chromé, le mince cercle chromé qui tient l'optique en place, l'optique lui-même, son support en tôle retenu par les 2 vis de réglage et le ressort au fond, le cuvelage (la gamelle) en tôle noire ou en oplastique pour les dernières versions, le joint circulaire en cauoutchouc entre le cuvelage et l'aile, puis l'aile, mais c'est un peu plus compliqué à démonter. l'aile et
- Pierre NOEL
Est-ce l'optique qui tiens la parabole via le ressort où le contraire ?
C'est une histoire d'oeuf et de poule.
Pour Le Picard qui risque d'y perdre son Cht'i:
Ayant démonté mes optiques il y deux semaine, je trouve les expliquations de Jean-Marie plus claire que celle de l'invité.
Bonne chance
Pierre
Bonne chance
Pierre
- jean-marie
