ciel hardtop detendu
Nettoyage, peinture, ...
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Hello fais vraiment longtemps sur ce fofo je poste car j'ai le ciel (la toile )de mon hardtop qui s'est detendu et c'est trop laid .
Quelqu'un a deja eu ce souci comment le retendre ?
Merci d'avance
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Re: ciel hardtop detendu
Message par Spootneek156 »
c'est un problème très classique. Le ciel de toît se démonte facilement. Il faut enlever le tissus, l'ancienne colle et recoller un nouveau tissus. Ce n'est pas très compliqué mais assez pénible.
mgpierre
année : 2004
Message par mgpierre »
Hier, j'ai commencé à m'attaquer au ciel de toit du hard-top, et c'est là que les problèmes arrivent.
Les clips arrières sont tellement fragiles qu'ils ont pété (j'en ai trouvé sur un site dédié de pièces détachées), ce problème est résolu.
Les vis qui maintiennent les systèmes de fermeture sont rouillées, j'en ai dévissé 4 sur les 6, je crois que les deux dernières sont foirées, je vais essayer de les dévisser avec un extracteur.
Avec quel produit dois-je supprimer les résidus de mousse?
Après deux possibilités : la plus rapide consisterait à mettre un coup de peinture, la plus fastidieuse serait de coller un tissu.
Si quelqu'un a déjà réparé un ciel de toit peut donner des astuces, ce serait super.
Merci :merci:
Terry63
Région : France - Auvergne
Message par Terry63 »
En premier, je n'ai pas eu de problèmes de démontage, j'ai enlevé l'ancien revêtement.
Il restait une colle pas très efficace pour retenir le ciel de toit mais super efficace pour m'emm....
J'ai mis une brosse métallique au bout d'une perceuse et en avant !
Pas comme un bourrin mais par petites touches et résultat nickel, ce n'est pas très rapide mais ça marche.
Ensuite, j'ai pris de la moquette très fine, comme celle utilisée dans les salons et expo (1.5 €/m2), un pot de colle néoprène, un pot de patience et c'est bon...
polo68
Région : France - Alsace
année : 1997
Message par polo68 »
Alors perso je fait comme sa et sa donne un super rendu.
1: j'enlève le tissus du hard top et je nettoyé bien les résidus restant.
2 : j'encolle avec de la colle 3M que j'achète ici.
https://www.h2r-equipements.com/colle-m ... results=15
3: ensuite je dépose le nouveau tissus en le tendant bien pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air,une fois ceci fait née pose un drap dessus et je passe un coup de fer à repasser pour un rendu bien lisse et le tour est jouer.
guillaum3 tf115
année : 2004
Message par guillaum3 tf115 »
je cherche aussi une solution pour mon hard top mais aussi pour ma rover 75 qui a le meme problème, l'idée serrait de garder le tissu d'origine et trouver une colle ou un scotch avec un effet mousse
Ntb699
année : 2004
Serie speciale : Ayant appartenu à
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Message par Ntb699 »
Mon expérience: j'ai utilisé une fine toile de simili très souple sur mousse que j'ai collé à la néoprène genre colle de contact. C'est pas facile, la toile est du plus bel effet mais le résultat collé est correct sans plus.
sherlock
Message par sherlock »
guillaum3 tf115 a écrit :je cherche aussi une solution pour mon hard top mais aussi pour ma rover 75 qui a le meme problème, l'idée serrait de garder le tissu d'origine et trouver une colle ou un scotch avec un effet mousse
Ca ne marche pas. Le ciel de toit est réalisé avec un tissu revêtu d'une mousse collée, c'est cette mousse qui se désagrège peu à peu de façon irrémédiable. Ca m'est arrivé également sur mes Jaguars.
La meilleure solution est de remplacer ce tissu par un tissu similaire, j'achète le mien chez Woolies... https://www.woolies-trim.co.uk/category/77/headlinings
Ce n'est pas spécialement difficile à faire, juste long !
mgpierre
année : 2004
merci à tous pour les infos.
Pour l'instant, je me suis contenté d'enlever la toile et les résidus de mousse, puis de passer un coup de bombe de peinture noire.
Cela dit, c'est quand même provisoire dans l'attente de fixer un beau tissu.
