Optiques de Phares
ClemMGMidget3
- Région : France - Limousin
Optiques de Phares
suite à mon CT, j'ai une contre visite qui porte sur les phares, j'ai des phares version anglaises.
J'ai donc acheté et reçu des phares version européennes (https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph ... 0_40122001)
J'ai installé avec difficulté les nouvelles optiques (position de la veilleuse différente de la version anglaise, j'ai donc joué sur la position des pattes du culot de l'ampoule pour que cela rentre.
Je voulais savoir s'il fallait faire un réglage suite au changement des optiques?
Clément
Clément
Re: Optiques de Phares
oui
si les phares éclairent trop haut c'est contre visite ,trop bas c'est (c'était?) simplement signalé.
avec le nouveau CT je ne sais plus.
Oui, bien sûr, comme le dit Alan. C'est facile de le faire soi même, il y a plein de tutos sur le ternet !ClemMGMidget3 a écrit : Je voulais savoir s'il fallait faire un réglage suite au changement des optiques?
ClemMGMidget3
Merci de vos réponses,
J'ai tenté un réglage hier soir, plutôt satisfaisant mais en vérifiant, je me suis aperçu que le phare gauche était en plein phare en permanence, j'ai du inversé les fil code/phare (je n'ai plus de connecteur, il se sont cassé quand j'ai démonté, je n'ai plus que les cosses). Quelqu'un connaitrait la couleur des fils?
Clément
Clément
En ligneJMAU
Phare : Bleu blanc
Code : Bleu rouge
C'est les mêmes couleurs des 2 côtés...
Code : Bleu rouge
ClemMGMidget3
Merci pour l’info, ça a l’air d’etre bon.JMAU a écrit :Phare : Bleu blanc
Code : Bleu rouge
En revanche le klaxonne me pose problème, j’en ai qu’un sur les deux qui fonctionne. Quand je branche les deux, plus rien fonctionne et quand je les essaye seul c’est ok. Une idée ??
Bonne soirée à vous
Clément
Ces machins sont souvent câblés d'une façon parfaitement branque : les deux fils sont connectés sur le plus et appuyer sur le bouton en met un à la masse, d'où "pouet". Ca peut venir de ça.
Pour ma part, je me suis simplifié la vie, j'ai remise un fil à la masse et l'autre passe par le bouton pour apporter le plus quand besoin est.
En ligneJidé de Grasse
les klaxons sont de très gros consommateurs de courant
il est probable que le circuit ne soit pas assez propre pour laisser passer assez de jus. L'idéal est de monter un relais au plus proche des klaxons, avec une alimentation directe (protégée par fusible) et de commander le relais avec le commodo
Yep.. Sur ma B, ça donne ça (fait la semaine dernière).Jidé de Grasse a écrit :les klaxons sont de très gros consommateurs de courant
Album MG-
c'est bien étanche j'espère, c'est pour l'Ecosse
A ce propos, je suis en train de me relire les Clifton, là je suis tombé sur "le clan Mc Gregor", je me régale
Ca ne peut pas être pire que ce qu'il y avait à cet emplacement depuis vingt ansJidé de Grasse a écrit :c'est bien étanche j'espère, c'est pour l'Ecosse
C'est malin, va falloir que je me le relise ce soir, la semaine dernière, j'ai relu "Ce cher Wilkinson"...Jidé de Grasse a écrit :A ce propos, je suis en train de me relire les Clifton, là je suis tombé sur "le clan Mc Gregor", je me régale
- roulet
- Région : Suisse
J'adore aussi Cliftonsherlock a écrit :Ca ne peut pas être pire que ce qu'il y avait à cet emplacement depuis vingt ansJidé de Grasse a écrit :c'est bien étanche j'espère, c'est pour l'Ecosse![]()
là je me fais la compil des albums de Bédu, je vais enchainer avec ceux de De Groot
Tu laisses de côté ceux de Macherot, le créateur du personnage ?Jidé de Grasse a écrit :là je me fais la compil des albums de Bédu, je vais enchainer avec ceux de De Groot
Oui, je sais c'est légèrement
bah il est fini ce fil, la solution est donnée, y'a plus qu'à
j'aime un peu moins le dessin original, et puis en fait je crois que je n'en ai quasi pas dans ma bibliothèque...
Ce n'est pas non plus les albums que je préfère. Même si Macherot est le créateur du personnage, j'aime moins son dessin moi aussi, ses histoires et ses dialogues sont plus premier degré, mais je les ai quand même dans mes rayoonnages.Jidé de Grasse a écrit : j'aime un peu moins le dessin original, et puis en fait je crois que je n'en ai quasi pas dans ma bibliothèque...
Ses successeurs sont arrivés à donner d'avantage d'intérêt aux personnages, non seulement à Clifton lui même aussi aux autres, Mrs Partridge, le policeman Strawberry et les autres...
- FlyingNono
- année : 1972
Salut,ClemMGMidget3 a écrit : En revanche le klaxonne me pose problème, j’en ai qu’un sur les deux qui fonctionne. Quand je branche les deux, plus rien fonctionne et quand je les essaye seul c’est ok. Une idée ??
Bonne soirée à vous
Clément
Pendant que ça dit "graisse", je rajoute qu'il arrive qu'un des 2 klaxons se désaccorde et ne fasse plus qu'un petit "kleu" et strape le 2eme klaxon.
viewtopic.php?f=17&t=33332
Avant de le changer, tu peux le démonter et essayer de le re-régler avec une alimentation externe ou un cordon accessoire via la prise "allume cigare". Gare, ça consomme tellement que ça a tendance à noircir les contacts cuivre...
a+
- FlyingNono
- année : 1972
La vaâache ! on fait pas mieux pour aller sur la lune !sherlock a écrit :Album MG
Blague à part (je dit "graisse" moi aussi)
Je vois que tu as retourné la bobine, quelle référence as-tu utilisée ?
Je vais le faire car la bobine tête en bas est une vraie source d'emmerdes.
a+
flying nono a écrit : La vaâache ! on fait pas mieux pour aller sur la lune !
Je me souviens étant gamin d'avoir visité Cap Canaveral avec mes parents, le circuit électrique de la capsule Gemini n'était pas beaucoup plus compliqué que celui de la MG...
C'est une bobine Petronix 3 ohms achetée chez Distributor Doctor, sur laquelle l'huile est remplacée par de la résine.flying nono a écrit : Blague à part (je dit "graisse" moi aussi)
a+
- FlyingNono
- année : 1972
ok, et le câble bobine/Delco ?
C'est du accuspark, j'en suis satisfait.flying nono a écrit :ok, et le câble bobine/Delco ?
