Le sujet des lignes Inox a déjà été abordé, mais je m'interroge sur le clapet qui est au niveau de la seconde sortie d'échappement sur le silencieux d'origine ( TF 135).
Le silencieux Inox que je vais monter (Toyosport) n'en étant pas pourvu, est-il possible de supprimer ce clapet sans dégrader les performances, faut-il effectuer une modification au niveau de l'ECU ?
Merci pour votre retour
