Qu'Qu'est ce donc cette pâte orange ??
Ceintures, cuirs, ...
Mgtf85400
année : 1999
Message par Mgtf85400 »
bonsoir a tous
Qu'est ce donc cette pâte orange???
C'est sur une F que je projete d'acheter
Vos avis ....
MerciImageAlbum MG
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: Qu'Qu'est ce donc cette pâte orange ??
Message par jordan83 »
Un joint de merde fait à l'arrache avec de la pâte non adaptée.
Celle préconisée par mg rover pour le couvre arbre à cames est très liquide, un peu jaunâtre à la limite de la transparence.
En cas de fuite, depose de la distribution et des aac pour réparer.
J'ai fait un tuto là dessus si tu t'en sens capable.
Mgtf85400
année : 1999
Ah ok !
Je suis absolument pas mecano
Donc c'est un peu risqué ???
jordan83
année : 2003
Oui et non. Au pire ça peut fuir dans les puits de bougies ou à l'extérieur du bloc.
Là où c'est plus embêtant c'est que la pâte a l'air assez épaisse et qu'elle a pu boucher le mini circuit d'huile qui est censé lubrifié les arbres à cames ( c'est dur à expliquer par écrit désolé).
Mgtf85400
année : 1999
Je comprends
Je le saurais en roulant !!
Si les AAC ne sont pas lubrifiés = casse moteur ???
jordan83
année : 2003
Qu'on me corrige si je me trompe.
Mais le mini circuit d'huile à cet endroit lubrifie les "paliers" d'arbres à came.
Donc si c'est bouché, il y a sûrement risque de créer du jeu et de devoir changer la culasse sur le long terme .
Du moins c'est ce que je pense.
MaximeR
Message par MaximeR »
Ça alimente également les poussoirs et lubrifie ces derniers et la soupapes.
Pas ou mauvaise lubrification les paliers d'aac= culasse serrée + aac marqués. Il faut changer le tout.
Pour les poussoirs, c'est au final des soupapes qui ferment mal. Donc soupapes brûlées et/ou mauvaise compression.
Les symptômes mettent plusieurs milliers de km à apparaître, mais quand ils sont là il est déjà trop tard.
jordan83
année : 2003
Merci d'avoir complété Maxime, j'étais pas trop loin de la vérité finalement.
Mgtf85400
année : 1999
Merci à tous de m'avoir éclairé sur ce point !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
