fuite liquide mgf
ticoq974
année : 1999
Serie speciale : Anniversary n°481
fuite liquide mgf
Message par ticoq974 »
bonsoir je suis allé dans mon garage et mauvaise surprise en dessous à l'avant du coté chauffeur je constate une petite mare de liquide que je suppose être du liquide de refroidissement,
et en y regardant de plus près sa goutte!!! hier encore j'ai roulé une trentaine de kilomètres
je me demande qu'est ce qui peut avoir lâché ?
GilouMGF
année : 1998
Re: fuite liquide mgf
Message par GilouMGF »
Le radiateur ou la durite, à l'endroit de la jonction avec le radiateur. Vérifie d'abord s'il ne faut pas resserrer le collier (si collier à vis...) à ce niveau là.
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Autre piste le bouchon du radiateur qui est en plastique et peu lacher.
j'y ai eu le droit.
maxime
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Message par jordan83 »
Pareil, j'ai déjà eu le coup de la vis de radiateur.
A upgrader par la vis en alu avec purgeur de chez Mike Satur.
ticoq974
année : 1999
bonsoir problème résolu :)
Le radiateur :(
Toutis
année : 2004
Message par Toutis »
ticoq974 a écrit :bonsoir problème résolu :)
Le radiateur :(
Changer le radiateur d'une voiture qui approche 20 ce n'est pas déconnant :)
100€ la pièce chez Rimmer et c'est plutôt facile à changer.
Juste la purge à faire :verre:
ticoq974
année : 1999
Le radiateur est changer c'est nickel
