Pour le klaxonne, j'ai vérifié la masse, le coupleur rotatif, tout les fusibles (sous le volant et le capot), j'ai parlé avec un grand connaisseur de la marque, il ma dit de vérifié les relais en dessous du volant, l'un d'entre eux gérer le coupleur, mais rien non plus...
J'ai pensé au pektron, sauf que le relai du klaxonne gère aussi les anti-brouillard, pourtant ils fonctionnent...
Je précise que j'ai la série des TF avec un seul klaxonne (135, 2003), l'alarme fonctionne j'ai les warning mais sans le "doux" son du klaxonne...
Pareil pour l'ODB j'ai débrancher la voiture afin de remettre a 0, mais ça ne fonctionne pas non plus...
Merci de vos futurs conseils
