Grondement de chaudière dans l'habitacle
Ceintures, cuirs, ...
Jean-Christophe B GT
Message par Jean-Christophe B GT »
Comme le titre l'indique ,par ces temps hivernaux je mets le chauffage donc la "chaudière" en marche.
Sauf que passé un moment un grondement se fait entendre, ce qui m'amène à couper le chauffage ne sachant ce que ce bruit (anormal) cache...
L'un d'entre vous à -t-il connu pareil aventure?
JC
Nordiste
Message par Nordiste »
Je n'ai pas connu ton aventure mais ce bruit est-il :
1 - Celui de l'eau dans le radiateur ?
2 - Un grognement sourd et continu ?
Si 1, purge du circuit de chauffage.
Si 2, roulements ou bagues à changer sur moteur de ventilateur de chauffage ou, tout simplement, frottement de l'élice sur son carter.
A + ;)
Merci Nordiste
Le bruit est très proche du n°2 plutôt "Rouhouhouhruo"
(oui ,je sais, cela rend moins bien en texte qu'en bruit réel)
Je démonte dès que possible et comme d'habitude tiendrai au courant.
JC
Pierre NOEL
Message par Pierre NOEL »
Bonjour JC,
Le ventilateur de chauffage fait aussi un bruit de brûleur de chaudière dans ma B.
Ce bruit est bien présent quand le moteur (celui de la voiture) est arrêté. Une foi en route, je jouis d'autres bruits, le vent dans les oreilles, le ron-ron du moteur, le clic-clac des culbuteurs et BBC world service par le grille du haut parleur.
Pierre
michel
Message par michel »
C'est sans doute un des paliers du moteur électrique qui est en train de gripper. Pour avoir un peu plus de débit d'air, j'utilise un ventilateur Costello, ce n'est guère mieux.
salut
